Corrado Startlogo
blank pfeil Allgemeines
blank pfeil Technik 1
blank pfeil Technik 2
blank pfeil Fahrwerk
blank pfeil Test / Vergleiche
blank Pfeil Corrado-Tuning
blank pfeil Treffen
blank pfeil Photos
blank pfeil Accessoires
blank
pfeil Bastelstube
blank blank Problemlösungen
blank pfeil Stuff
blank pfeil Links
blank pfeil Kommunikation
blank pfeil Impressum + ©
Sponsoren + Partner
G-Lader, Tuning, BAR-TEK-motorsport
ARZ Corradoteile und Zubehör
WPS - Wycisk & Pachulski Spezial Teile
G-Laderinstandsetzung, Teileservice
blank blank
VWCorrado.de
..the Corrado best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
leer
Zurück   Corrado Forum > Corrado > Corrado-Technik
Corrado-Technik Alles rund um die Corrado-Technik
Antwort
Themen-Optionen
Alt 08.06.2010, 14:27   #1
markus.chris
Foren Schüler
markus.chris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ABS - Problem
Hallo Leute
Habe seit Sonntag ein mehr oder weniger großes problem. Stand im Stau und es ging die ABS Leuchte mit der Handbremsleuchte zusammen an. Habe auch seit dem kein Bremsdruck mehr. Muss voll rein tretten wie vor ... Jahren ohne Bremskraftverstärker. Bremsflüssigkeit ist genug drauf, Sicherungen sind auch heile. Hm was kann es sein, habe gestern schon die suche durch geschaut und nichts passendes gefunden.
Gruß Christian
markus.chris ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige(n)
VAU-MAX.de - Hella - Show & Shine Award
Alt 08.06.2010, 14:37   #2
Corradoman
Super-Moderator
Benutzerbild von Corradoman
Corradoman hat positive Bewertungen - weiter so.
Standard
Von der bescheidenen "Überschrift" mal abgesehen........
fände ich es hilfreich ein paar Fahrzeugdaten zu nennen, wenigstens mal die Motorisierung damit man einschätzen kann um welches ABS es überhaupt geht.
EDIT:
Kontrolliere mal den Warnkontakt für den Bremsflüssigkeit.
Wenn der suggeriert das zu wenig Bremsflüssigkeit da ist schaltet das Steuergerät das ABS der Vorderräder ab und es wird nur konventionell mit der Bremskraftverstärkung gebremst.
Könnte aber auch der Warndruckschalter sein denn der schaltet die Hydraulikpumpe. Wenbn die aus ist wird es auch schwer mit dem bremsen.
Geändert von Corradoman (08.06.2010 um 14:54 Uhr)
Corradoman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 15:53   #3
markus.chris
Foren Schüler
Standard
Handelt sich um einen 05.90 G60 Corrado.
Was soll ich den sonst als überschrift nehmen wenn meine ABS-Lampe und Handbremsleuchte brennt? MEINE KARRE LÄSST SICH SCH... BREMSEN oder was?
Alt 08.06.2010, 16:18   #4
Corradoman
Super-Moderator
Ausrufezeichen Moderator Hinweis!
Zitat:
Sei doch nicht so einfallslos und gibt dir mal ein wenig Mühe.
Es sind über 80 Zeichen in der Überschrift möglich, da sind doch mehr wie 2 oberflächliche Wörter drin oder?
"ABS Problem" hat eigentlich jedes ABS-Thema in diesem Forum.
Wie wäre es z.B mit:
ABS-Lampe an, Bremse kein Druck
Kein ABS mehr, Bremse ist schwergängig
ABS-Problem, Lampen an, Pedal geht schwer
Die Überschrift soll dem User mit dem gleichen Problem helfen die helfenden Themen zu finden. Wenn die Überschrift, wie in deinem Fall, allgemein gehalten wird und nicht auf das Problem eingeht wird dieses Thema bei jeder ABS-Themen-Suche mit aufgelistet.
Wieder ein Thema mehr was erst gelesen werden muß um hinterher evtl. festzustellen das es garnichts mit dem gesuchten ABS-Problem zu tun hat.
Das wäre das gleiche als wenn du "Corrado" als Überschrift nimmst. Passt eigentlich immer, sagt überhaupt nichts aus und ist für die Suchfunktion absolut ungeeignet.
Alt 08.06.2010, 16:24   #5
Johnny Flash
Foren Papst
Benutzerbild von Johnny Flash
Johnny Flash hat positive Bewertungen - weiter so.
Standard
Als erstes Kabel von der Pumpe abziehen, 12V drauf und gucken ob sie läuft und das Pedal weich wird. Läuft die nicht, Pumpe platt.
Läuft sie: Pumpe wieder anklemmen, Druckschalter brücken (Kontakte findest du in der Suche) Läuft die Pumpe: Druckschalte platt.
Läuft sie nicht: Sicherungen und Relais testen, und ggfs. tauschen.
Wenn dann immer noch nicht geht. Dann Kabelbruch, oder STRG im Eimer.
__________________
Member of Corrado-Club-Germany.eV #334
VR6; 16V; Ascona; "Alltagscorrado" Seit 14.06.04 auch mit D3!
Fenster runter, Mukke an, Pornobrille auf und Präsenz zeigen!!!
ALL ABOUT ME
Johnny Flash ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 00:20   #6
markus.chris
Foren Schüler
Standard
Hallo
wo sitzt das Steuergerät fürs ABS und wie kann ich testen ob es I.O? Bin mit meinem problem nicht weiter gekommen. Vielleicht ist es ja auch das Steuergerät. Weil die Werkstatt kann es nicht auslesen. Sonst muss ich einen anderen ABS-Block holen.
Vielleicht hat ja einer in der Nähe von Hannover beides liegen wenn ich mal einen schritt weiter bin.
Gruß Christian
Alt 30.07.2010, 01:43   #7
Zlorsh
Foren Schüler
Benutzerbild von Zlorsh
Zlorsh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Sers.
Hab auch ein ABS Problem, das Steuergeraet sitzt links unten im Fahrerfussraum.
Einfach die kleine dreieckige Verkleidung abnehmen (sind nur 2 Schrauben) und dann schauste direkt aufs ABS Steuergeraet.
Ich beschreibe auch mal kurz mein Problem vielleicht hatte das ja auch schon jemand.
Wenn ich meine Zuendung anmache dann leuchtet nur die Handbremsleuchte.
Dann starte ich meinen Motor und die Handbremsleuchte bleibt an, dann fahre ich ca. 20 Meter und zack aus ist sie.
Zudem ist es so, das wenn ich bremse mein Bremspedal manchmal so naja wie soll ich sagen "zittert" als wenn das ABS arbeitet, nur ist eine solche bremsung aus ca. 20km/h und sehr vorsichtig also muesste das ABS eigendlich nichts tuhen.
Das Steuergeraet habe ich schon getauscht gegen ein neues, nur leider ohne erfolg, hat immer noch nicht gearbeitet.
Wisst ihr evtl. was ich noch pruefen/tauschen sollte?
Mfg Stefan
Zlorsh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 06:44   #8
Johnny Flash
Foren Papst
Standard
Geht die ABS Leuchte gar nicht? Weil das die Handbremskontrollleuchte kurz leuchte ist normal. (Systemcheck und Kontrolle ob Bremsflüstand i.O.)
Ich geh mal davon aus, dass jemand die ABS Leuchte aufgrund von Dauerleuchten abgeklemmt hat.
Rattern im Pedal beim Bremsen kann ein Kabelbruch zu den Sensoren sein, oder einer der Sensoren hat ne Macke. Kann aber auch STRG selbst sein etc..
Mess mal die Sensoren durch (Anleitung im Forum) und beweg beim Messen mal die Kabel die von den Domen zum Sensor gehen. (Hinten ist ein Kabelbruch eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ganz auszuschliessen)
__________________
ALL ABOUT ME
Alt 30.07.2010, 07:35   #9
Zlorsh
Foren Schüler
Standard
Ok dank dir.
Das werde ich heute Nachmittag mal in angriff nehmen.
Anzeige(n)
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist aus.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
ABS Problem 1134, was ist ein Auslassventil? Tomek628 Corrado-Technik 24 12.06.2009 17:46
[16V] ABS Problem Schieser Corrado-Technik 1 09.03.2008 09:43
ABS Problem? Horus Corrado-Technik 1 24.07.2003 21:55
ABS Problem tomas Corrado-Technik 5 01.04.2002 00:16
ABS Problem... Mr-Steini Corrado-Technik 6 15.03.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Solange nicht anders gekennzeichnet, sind alle Grafiken, Inhalte, Texte Copyright © 1997-2010 Klaus Schwarzstein (klaus_schwarzstein(AT)vwcorrado.de), Webmaster VW Corrado Page oder Copyright © 1999-2009 Marius Schäfer (marius_schaefer(AT)vwcorrado.de). Verlinkungen auf das Forum, einzelne Beiträge oder Kategorien ist erwünscht. Das Kopieren von Inhalten oder das Einbinden von Bildern auf einer anderen Seite ("Hotlinking") sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. (Ad Management by RedTyger)
