Hallo, meine 16v innentankpumpe ist defekt. Im internet gibt es jetzt verschiedene pumpen. welche genau benötige ich? und kann man alternativ auch andere benutzen? danke im vorraus !
gruß
Innentankpumpe defekt! Welche brauche ich?
Warum gibt es verschiedene?
Hier ist die ET-Nummer:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=130964Deine Schlüsselnummern kennst du?
Das sind HSN=0600 und TSN=904
Damit bekommst du dann i.d.R. auch das richtige Ersatzteil.Noch ein Tip:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=115307 -
Danke! Das hat mir sehr weiter geholfen.
Ich habe das gleiche Problem allerdings hab ich eine andere Pumpe bei mir im 2.0 16v ich glaub es eine vom g60 bin mir aber nicht sicher sehen aber gleich aus kann es Probleme geben wenn ich mir eine vom g60 einbau alle Anderen haben anscheint eine andere drinne
ich sende mal ein bild mit von einer die ich drinne habe
*Anhang entfernt*
Edit Günter: Ebay Bilder werden hier nicht freigeschaltet! Steht beim hochladen doch dabei.
Rechtliche Hinweise beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=77068 -
Beim G60 ist auch die 357906092C drin.
ist das die gleiche Pumpe wie beim polo c86
-- Beitrag erweitert um 20:53 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:17 Uhr --
und wie viel Druck muss die haben habe im Internet verschiedene gefunden
Verschiedene mit dieser Teilenummer?
Das bezweifel ich aber.Kauf dir einfach ein Bauteil mit der Teilenummer 357906092C.
Ganz egal ob der Verkäufer das Teil für einen Corrado, Polo oder für ein Flugzeug verkauft. -
So, habe inzwischen eine Innentankpumpe vom 1.8l 16v Golf 2 verbaut.
Läuft alles wie es soll. Die Innentankpumpe vom 1.3l golf 2 ist dieselbe.
Gruß Tom -
Huhu,
ich hab aktuell das selbe Problem...müsste aber nochmal etwas nachfragen und bevor ich ein neues Thema aufmache, obwohl es das selbe Thema ist, schreib ich hier.
Nur um nicht durcheinander zu kommen: Mit der Innentankpumpe ist die Vorförderpumpe gemeint oder?
Hatte diese Teilenummer im Thread raus gesucht: 191906092AD
Leider ist die laut 2 VW Häusern in meiner Umgebung seid März 2013 entfallen.
Kann ich diese hier erwähnte Pumpe mit der Teilenummer: 357906092C auch verwenden als Vorförderpumpe bei einem Corrado 16v 9a Motor?
Bin halt gerade etwas irritiert - weswegen ich nochmal Nachfrage.
Grüße
Sly
Also wenn ich das richtig verstanden habe - kann ich die pumpe nutzen für den 16v 9a Motor richtig?
Muss nur die pumpe in das Gehäuse der alten pumpe die aktuell noch bei mir verbaut ist wechseln richtig?
Grüße
Sly
Laut dem verlinkten Thema passen beide Pumpen.
Na das die Pumpe mit der AD Bezifferung passen würde ist mir bewusst...nur leider ist die neuerdings entfallen und auch nicht bei Classic Parts bestellbar.
Hab halt nur keine Lust 3-4 neue Pumpen zu bestellen und dann passt davon keine, weil man hier mit den Teilenummern und den Aussagen durcheinander kam.
Sonst würde ich die 2te genannte Pumpe bestellen.
Grüße
Sly
Dann versuche die richtige doch nicht bei VW zu bekommen sondern woanders.
Z.B.:
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformooder bei:
http://www.online-teile.com/au…06_191906092ad-pumpe.html
