Corrado Startlogo
blank pfeil Allgemeines
blank pfeil Technik 1
blank pfeil Technik 2
blank pfeil Fahrwerk
blank pfeil Test / Vergleiche
blank Pfeil Corrado-Tuning
blank pfeil Treffen
blank pfeil Photos
blank pfeil Accessoires
blank
pfeil Bastelstube
blank blank Problemlösungen
blank pfeil Stuff
blank pfeil Links
blank pfeil Kommunikation
blank pfeil Impressum + ©
Sponsoren + Partner
G-Laderinstandsetzung, Teileservice
G-Lader, Tuning, BAR-TEK-motorsport
WPS - Wycisk & Pachulski Spezial Teile
ARZ Corradoteile und Zubehör
blank blank
VWCorrado.de
..the Corrado best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
leer
Zurück   Corrado Forum > Auto Allgemein > Allgemeine Autothemen
Allgemeine Autothemen Allgemeine Autothemen, die nicht corradospezifisch sind. Dies ist aber KEIN allgemeines Off-Topic-Forum - das ist weiter unten zu finden (Smalltalk)...
Antwort
Themen-Optionen
Alt 27.05.2003, 10:47   #61
mcflei
Foren Meister
Benutzerbild von mcflei
mcflei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
denke auch, das das wenn dann nur bei den Benzindirekteinspritzern was bringt. FSi GDi und wie das alles Marketingtechnisch heisst.
Allerdings sthet bei mir in der Bedienungsanleitung, das man bei sehr heissem wetter und langen Autobahnfahrten Super+ tanken soll. Also muss der Motor sich doch darauf einstellen können.
__________________
93'er 16V Exclusiv,ViolettTouchPerleffect(LC4U),K&N,AeroTwin ,Hartmann ab Kat,KW Suspension,G60 Bremse
mcflei ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige(n)
Alt 27.05.2003, 14:31   #62
mcflei
Foren Meister
Standard
Zitat:
Sehr geehrter Herr Fleischmann,
das Tanken von höher oktanigen Kraftstoff hat grundsätzlich keine negativen
Auswirkungen. Die gängige Meinung, die Verwendung von höher oktanigen
Superbenzin bewirke eine Steigerung der Motorleistung, trifft jedoch nur zu,
wenn der Motor mit Klopfsensoren ausgerüstet ist, um sich auf die
verschiedenen Kraftstoffe einstellen zu können. Ein Leistungsplus oberhalb
der Meßtoleranz dürfte daher nur ein Motormanagment bringen, dessen
Klopfregelung eine derart hohe Oktanzahl berücksichtigen. Dies ist jedoch
nur bei sehr wenigen Modellen der Fall.
Ein Test des neuen Shell V-Power ist bereits in Planung. Mit einer
Veröffentlichung ist voraussichtlich in der Juli Ausgabe der Motorwelt zu
rechnen. Bis dahin bitten wir Sie noch um etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. (FH) Andrea Gärtner
ADAC e.V.
Fahrzeugtechnik
__________________
Alt 02.06.2003, 09:18   #63
mcflei
Foren Meister
Standard
Zitat:
DER SPIEGEL
Datum
02. 06. 2003
Jahrgang
2003
Nummer
23
Seite
180
Rubrik
Wissenschaft + Technik
AUTOMOBILE
Saft des Siegers * [PDF]
Ein teurer Edelsprit von Shell soll Autos spurtstärker machen. Viele
Kunden glauben den Unterschied zu spüren. Die Autohersteller bezweifeln
den Effekt.
Gewöhnlich hört ein Tankstellenpächter weder Lob noch Tadel über die von
ihm vertriebene Ware. Benzin ist Benzin, allenfalls Super.
So nüchtern ist die Welt an der Zapfsäule nun nicht mehr.
Shell-Vertreter berichten von verzückten Kunden. "Was ist das? Mein
Wagen fliegt auf einmal", schwärmte ein Autofahrer in Hamburg-Altona.
Der Betreffende hatte nicht Normalbenzin getankt, auch nicht Super oder
Super Plus, sondern ein Raffinat, das der Mineralölkonzern Shell,
Sponsor und Kraftstofflieferant des Ferrari-Rennstalls, zusammen mit dem
Formel-1-Weltmeisterteam entwickelt hat. Seit Anfang Mai wird es unter
der Bezeichnung "V-Power" verabreicht. Das "V" steht für "Victory".
Am Saft der Siegermarke sollen nun auch Durchschnittsautos erstarken.
"Tanken Sie ein neues Fahrgefühl", empfiehlt der Prospekt und verrät
auch gleich die scheinbar simple Algebra zusätzlich erschließbarer
Pferdestärken: "Je höher die Oktanzahl, desto höher die Klopffestigkeit
und desto besser die Leistung."
Als erster Kraftstoff auf dem deutschen Markt hat "V-Power" 100 Oktan,
zwei mehr als handelsübliches Super Plus und fünf mehr als Super. Die
Oktanzahl sagt etwas über die Kohlenwasserstoffverbindungen im
Kraftstoff aus. Bei hochoktanigen Benzinen sind diese Molekülketten
besonders verzweigt. Dadurch fangen sie nicht so leicht Feuer, brennen
dann aber mit Wucht ab * ähnlich wie ein Wollknäuel im Vergleich zu
einem langen Faden.
Ist der Oktanwert für einen bestimmten Motor zu niedrig, entflammt der
Kraftstoff schon während des Verdichtungsvorgangs vor der geplanten
Zündung; die Flammfront schlägt gegen den noch aufwärts strebenden
Kolben. Dieses "Klopfen" kann im schlimmsten Fall den Motor zerstören.
Motoren, die höheroktanige Kraftstoffe verbrennen, können dagegen
gefahrlos höher verdichten und entsprechend mehr leisten als andere
Aggregate.
Ein Problem allerdings wirft der neue Power-Saft von Shell auf: Einen
Motor, der für "V-Power" entwickelt worden wäre, gibt es nicht. Allein
die Verabreichung besserer Raffinate aber gibt einem Motor noch nicht
mehr Kraft. Das, erklärt etwa Porsche-Motorenentwickler Heinz-Jakob
Neußer, "ist physikalisch unmöglich". Für Porsche-Fahrzeuge, die auf
Super Plus abgestimmt sind, sei "das Potenzial von Shell ,V-Power' unter
normalen Bedingungen nicht erschließbar".
Rätselhaft erscheinen da die Erfahrungen mancher Shell-Kunden * ebenso
wie die Versprechungen des Mineralölkonzerns: "Shell V-Power steigert
die Beschleunigung um bis zu zehn Prozent", verheißt der Werbeprospekt.
Die Aussage bezieht sich auf einen Flottenversuch, den Shell-Forscher
auf dem Prüfstand vorgenommen haben wollen. 35 verschiedene Pkw mit
unterschiedlichen Kilometerleistungen seien dem Test unterzogen worden,
manche ohne erkennbare Verbesserung, manche mit den besagten zehn
Prozent.
Shell-Forscher Gerd Hagenow erklärt sich das Phänomen so: Manche der
älteren Motoren haben Kohleablagerungen auf den Kolben und dadurch eine
höhere Verdichtung als ursprünglich vom Hersteller beabsichtigt. Diese
profitieren dann von der höheren Oktanzahl.
An Porsche-Motoren, sagt Neußer, ist ein solches Phänomen unbekannt.
Dort beobachte er lediglich zuweilen eine "Schwarzverfärbung" auf den
Kolben, jedoch keine Verkokungen, die die Verdichtung erhöhen könnten.
Auch andere Autokonzerne, die Shell ursprünglich als Werbepartner ins
Boot holen wollte, zeigen sich skeptisch: Mercedes würde sich eher
besseren Kraftstoff zur Emissions- und Verbrauchssenkung wünschen.
"Power machen wir selber", sagt ein Sprecher des Stuttgarter Konzerns.
VW sieht in "V-Power" eher einen "Marketing-Trick".
Der aber funktioniert offenbar gut. Gewöhnlich tanken vier bis fünf
Prozent aller Autofahrer Super Plus. Nach ersten Rückmeldungen der
Zapfstationen liegt der Anteil von "V-Power" laut Shell-Sprecher Klaus
Picard bei zehn Prozent, und das, obgleich der Liter des Edel-Raffinats
13 Cent teurer ist als der von Superbenzin.
In Italien entscheiden sich sogar 20 Prozent der Shell-Kunden für
"V-Power". Es wird dort seit etwa zwei Jahren angeboten, hat (wie
deutsches Super Plus) 98 Oktan und kostet 15 Cent mehr als Super.
Südlich der Alpen greift vor allem der "Ferrari-Effekt" (Picard); in
Deutschland wird stärker auf den Ferrari-Piloten Michael Schumacher
gesetzt. Der "V-Power"-Prospekt zeigt den Weltmeister in Siegerpose,
daneben das sachlich und sprachlich nicht ganz klopffeste Zitat: "Shell
V-Power ist der beste Kraftstoff, den ich je gefahren habe."
Schumi fuhr durchaus schon mit Raffinaten, die pro Liter über 300 Mark
kosteten. Anfang der Neunziger mixten die Lieferanten der Formel-1-Teams
gehaltvollste Zaubertränke aus komplexen Kohlenwasserstoff-Ketten, so
genannten Norbornan-Dien-Synthesen, bis das Reglement den Chemikern
klare Grenzen setzte.
Inzwischen darf sich Formel-1-Kraftstoff (maximal 102 Oktan) nur noch in
Nuancen von handelsüblichem Benzin unterscheiden. Manche Additive aus
der "V-Power"-Mixtur, etwa zur Reinigung der Ventile, werden dem
Formel-1-Kraftstoff nicht beigemischt. "Rennmotoren", sagt
Shell-Forscher Hagenow, "brauchen das gar nicht." CHRISTIAN WÜST
Autorenangabe
Wüst, Christian
Abbildungen
Formel-1-Weltmeister Schumacher im Ferrari "Rennmotoren
brauchen das gar nicht" / ECKEHARD SCHULZ / AP
Sportwagen-Betankung mit Shell "V-Power": "Was ist das?
Mein Wagen fliegt" / BEN BEHNKE
Zitat:
Focus
Datum
02. 06. 2003
Jahrgang
2003
Nummer
23
Seite
110- 110
Ressort
Forschung und Technik
KRAFTSTOFF
Kosten statt Klopfen* [PDF]
Marketing-Gag oder Motor-Tuning? Shells 100-Oktan-Benzin wirft viele
Fragen auf
Der Werbeslogan weckt Hoffnungen: "Tanken Sie ein neues Fahrgefühl." Bis
zu zehn Prozent mehr Motorleistung verspricht Shell den Autofahrern, die
ihrem Wagen an der Zapfsäule das neue V-Power gönnen. Der "einzige
Otto-Kraftstoff mit einer garantierten Oktanzahl von 100", sagt Shell,
und einem Spezialzusatz, der Reibungsverluste im Motor reduziere und
sogar leistungsmindernde Ablagerungen beseitigen kann.
Klingt verlockend. Ein weiteres Merkmal: Der Power-Sprit kostet 13 Cent
mehr pro Liter als Super-Benzin mit 95 Oktan und neun Cent mehr als
Super Plus (98 Oktan). Avanciert ein Fiat damit zum Ferrari? "Es wird
bei einigen Fahrzeugen eine Leistungssteigerung geben", schätzt Andrea
Gärtner vom ADAC-Technikzentrum. Dies gelte aber nur, wenn das Auto
einen Klopfsensor habe und das Motormanagement die hohe Oktanzahl
erkenne.
Das so genannte "Klopfen" ist eine unerwünschte Form der Verbrennung im
Motor: Wenn Druck und Temperatur extrem ansteigen, droht das seit 2003
stets schwefelfreie Gemisch aus Luft und Kraftstoff unkontrolliert zu
zünden, noch bevor die Zündkerze den Funken freisetzt. Derartige
Spontanzündungen klingen metallisch-hart, daher rührt der Name
"Klopfen". Klopfsensoren erkennen die Gefahr, das Motormanagement
verzögert dann den Zündzeitpunkt. Als Faustregel gilt: Je höher die
Oktanzahl, desto unwahrscheinlicher ist eine klopfende Verbrennung.
Aber wer weiß schon, ob sein Wagen einen Klopfsensor hat und welche
Oktanzahl dem Motor genehm ist? Ein Blick in die Bedienungsanleitung,
Kapitel Kraftstoff, gibt spärlich Auskunft.
Ein Leistungsplus kann selbst Shell nicht garantieren: "Jedes Fahrzeug
reagiert unterschiedlich auf die hohe Oktanzahl", gibt Projektleiterin
Maja Günther an. "Selbst wenn zwei gleiche Autos hintereinander vom Band
rollen, ist nicht sicher, das V-Power in beiden Wagen eine bessere
Beschleunigung erzielt. Aber probieren Sie es aus."
Die Dekra prüfte nach: Ein Ford Mondeo und ein Mitsubishi Carisma wurden
je einmal mit Super und Shells V-Power betankt. Der kostspielige
Kraftstoff erzielte jedoch nur 0,9 und 3,3 Prozent mehr Vortrieb - trotz
fünf Oktan Unterschied. Klingt nicht verlockend. Nun startet auch der
ADAC einen Test.
"Ein Qualitätssprung von 95 auf 100 Oktan ist eigentlich spürbar",
glaubt Wolfgang Dörmer vom Konkurrenten Aral. Doch müsse V-Power
schließlich mit Super-Plus-Benzin mit 98 Oktan verglichen werden,
moniert der Experte, "und da bleibt bestimmt kein spürbarer Vorteil
übrig". Porsche-Sprecher Stefan Marschall stimmt zu: "Unsere Motoren
sind auf 98 Oktan abgestimmt und können das Potenzial von V-Power im
Normalbetrieb nicht erschließen."
Bessere Beschleunigung - Die Reibung zwischen Kolbenring und Zylinder
verringert V-Power durch ein spezielles Additiv. "Das hat unser Benzin
bereits seit 1999", lästert Aral über den Rivalen
Tankwart - Michael Schumacher rührt für Shell die Werbetrommel
Bundesweit - V-Power ersetzt Shells Optimax mit 99 Oktan
Neun Cent mehr kostet V-Power als Super Plus bei der Konkurrenz
Autorenangabe
Bettina Mayer
__________________
Alt 02.06.2003, 11:33   #64
G60Ing
Foren Meister
G60Ing befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Super, danke für die Literaturangaben
Wie dort schon erklärt wurde, könnte dein Motor bei heissem Wetter und bei Autobahnfahrten eher "klopfen". Dann würdest du über die in Richtung "spät" verstellte Zündung durch den Klopfsensor Leistung verlieren. Das würde dann mit V-Power nicht oder später passieren, aber mehr Leistung als z.B. bei normalen Temperaturen hast du auch dann nicht
G60Ing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 12:20   #65
mcflei
Foren Meister
Standard
ich denke, die meinen mit
Zitat:
100 Oktan 100% Leistung
das der Motor immer, oder zu mindestest wahrscheinlicher seine volle Leistung entfalten kann. Und nicht durch andere Einflüsse gebremst wird.
Also alles eine geschickte Formulierung der Marketingabteilung
__________________
Alt 02.06.2003, 18:00   #66
G60Ing
Foren Meister
Standard
genau so seh ich das !
[schild=1 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]ZUSTIMM ![/schild]
Alt 03.06.2003, 07:18   #67
Marco25
Foren Geselle
Benutzerbild von Marco25
Marco25 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
ja, danke für die Infos.
Also nachdem ich mal aus "Experimetierfreude" V-Power, getankt habe und anfangs der Meinung war, daß man etwas Veränderung spürt, muß ich sagen....entweder war´s wirklich Einbildung, oder man gewöhnt sich schnell dran...
(Vielleicht lags daran, daß ich vorher nur "normales Super" getankt habe.
Jedenfalls mach ich die Preistreiberei nicht mit.
Es war ein einmaliger Versuch.
Ich geh (oder besser fahr ) jetzt wieder zu meiner grünen (neuerdings blauen) Stammtanke und schütte nur noch "Super Plus" für 10 Cent/l weniger in den Tank.
So!
Marco25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2003, 07:53   #68
mcflei
Foren Meister
Standard
an mir hat die Muschel auf jeden Fall n Kunden verloren. Oder ich tank nur Super bei denen. Optimax hätt ich gern wieder. wegen den reinigenden eigenschaften
__________________
Alt 03.06.2003, 10:52   #69
cosmo
Foren Geselle
cosmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Also ich glaube solchen Leistungssteigerung-Versprechen auch überhaupt nicht, reine Kundenverarsche!! Was aber fakt ist, ist dass der Benzinverbrauch deutlich gesenkt wird mit höheren Oktanzahl! Mein Vater macht immer so test's beim fahren, hat sogar eine Stoppuhr im auto! Jedenfalls hat er einen ca. 2 Liter Unterschied festgestellt, alleine schon zwischen Super und Normal Benzin! Da es in der CH kein V-Power gibt, kann ich nicht genau sagen ob es nochmals den Verbrauch reduziert, ich persönlich finde aber Firmen die innovative Produkte auf den Markt bringen, und auch in Forschung etc. was reinstecken, GOLD wert, nur so kommt der Fortschritt! :Spitze:
cosmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 07:13   #70
Reiti
Foren Champion
Benutzerbild von Reiti
Reiti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
is aber viel forschung, wenn man dem sprit mehr oktan verleiht .... viel mehr forschung dürfte sein, wie hoch ist die preisliche schmerzgrenze? und wie machen wir das daß jeder glaubt v-power tanken zu müssen..
im benzin selber steckt nur ein kleiner bruchteil von den kosten drinnen, der großteil geht in werbung, marketing usw.
du kannst jedes produkt verkaufen wenn du den kunden nur weiß machst daß er es braucht. dann kannst auch nem eskimo nen kühlschrank verkaufen, und wenn du den als nachtlampe verkaufst..
__________________
schwarzer 93er G60 (der G-Ladiator)
Reiti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 09:28   #71
cosmo
Foren Geselle
Standard
Preisliche Schmerzgrenze?? Du kennst sicher die Regel von Angebot und Nachfrage, oder? Dann wirst du schnell merken dass der Preis nur so hoch bleibt, wenn das Benzin auch genug Leute kaufen. Also entweder sinkt der Preis, oder es gibt genug dumme die es kaufen! Und ein halbwegs intelligenter Eskimo kauft mit Sicherheit keinen Kühlschrank...
Fazit: jeder entscheidet selber was in seinen tank kommt...
Alt 04.06.2003, 12:20   #72
G60Ing
Foren Meister
Standard
Es scheint leider genügend Deppen zu geben, im der Zeitung stand irgendwas von 10-20 % Absatz des V-Power am gesamten Shellsprit.
Da sind sogear mehr % ,als Autos die wenigstens Super Plus brauchen
Alt 04.06.2003, 12:56   #73
mcflei
Foren Meister
Standard
Bei der Einführung vom Optimax haben die alle über die 3Pf gemeckert. Jetzt bezahlen die 26 mehr. Nur weil die, meiner Meinung nach Hackfr***e, Schuhmacher, sagt das es toll ist. Schlimm sowas. Wenn der Schröder das mitkriegt, erhöht wieder die Ökosteuer. Scheint halt noch nicht zu teuer zu sein.
__________________
Alt 04.06.2003, 13:27   #74
Gregor
Foren Champion
Benutzerbild von Gregor
Gregor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Zitat:
Die wird sowieso erhöht... die lassen sich immer mehr *******ereien einfallen, um die Haushaltslöcher zu stopfen!
__________________
Gruß, Gregor
Gregor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 13:30   #75
cosmo
Foren Geselle
Standard
Schon krass, die meisten tanken den sprit wahrscheinlich ohne überhaupt zu wissen dass ihr wagen einen klopfsensor bräuchte, werfen ihr geld somit völlig überflüssig aus dem Fenster! Und die besten sind dann die, die das Benzin gar nicht ausreizen können, aber gross behaupten: Ey junge, hab 3 PS mehr, der geht wie noch nie... *smile*
gruss lukas
Alt 04.06.2003, 15:58   #76
pittiplatsch
Foren Geselle
Benutzerbild von pittiplatsch
pittiplatsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Hab bei der Gelegenheit 'ne Frage:
Ein Kumpel wollte mir neulich weis machen, dass er nur Normal und Super, auf keinen Fall aber Super + tanken darf, das wäre schlecht für den Motor!
Ich hab ihm gesagt, dass das nur schlecht für den Geldbeutel ist, weil sein Steuergerät die höheren Oktanzahlen ohnehin nicht verarbeiten kann, aber dem Motor an sich macht's nix!
Was stimmt?
__________________
Der Sommer ist da - endlich wieder ein richtiges Auto
Corrado G60 - fast Serie
pittiplatsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 16:15   #77
Thorsten
Foren Meister
Benutzerbild von Thorsten
Thorsten befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Je höher die Oktanzahl, desto besser für den Motor (Diesel ausgenommen )! Nur nicht niedriger als empfohlen, sonst klopfts...
Thorsten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 16:27   #78
pittiplatsch
Foren Geselle
Standard
OK, lag ich also richtig...
Danke.
__________________
Alt 06.06.2003, 10:18   #79
Corradonobby
Foren Azubi
Corradonobby befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Also zum Thema V-Power muss zugeben das ich die Suppe nun zum 4.Mal getankt habe.Ich bin letzte Woche nach Hamburg gefahren (hin mit V-Power,zurück mit Aral).Mit V-Power hatte ich ca.0,2l weniger verbraucht.Aber das beste ist folgendes:Nach Umstellung auf V-Power ist mir also nichts grossartiges an Mehrleistung oder sonstiges aufgefallen.Als ich jedoch in Hamburg Super+ tanken musste weil keine Shell in Autobahnnähe war habe ich den Unterschied doch gut spüren können.Beschleunigung und Elastizität des Motors wurden spürbar weniger.Ich könnte mir vorstellen das der Sprit bei gemachten Motoren sich eher bemerkbar macht wie bei Serienmotoren.Ich habe einiges an Kohle in das Motortuning gesteckt,daher machen mich 8-10cent pro Liter auch nicht mehr ängstlich.Für meinen Motor nur das beste,ich werde es weiter tanken.
Corradonobby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 13:03   #80
G60Ing
Foren Meister
Standard
Was auch ganz interessant ist:
Das V-POWER gibt es nur bei uns !
In den meisten Nachbarländern wird das garnicht angeboten , in Holland, Belgien etc. kennen die das Zeug garnicht ..
Sind wir wieder Mal Versuchskaninchen ?
Alt 06.06.2003, 13:18   #81
Jolly Joker
Foren Champion
Benutzerbild von Jolly Joker
Jolly Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Ich denke eher, dass hier das meiste Potential liegt zum schröpfen der Autofahrer
Achim
Jolly Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 13:53   #82
Reiti
Foren Champion
Standard
eben bei uns isses ja auch (Österreich) wir sind ja auch bekannt für unsere Autonarrheit
__________________
Alt 06.06.2003, 14:07   #83
Manolo
Foren Meister
Manolo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Hi!
Hab letztens mit einem Bekannten gesprochen und der meinte das es ein ziehmlich großes Problem für Shell gibt,denn die versprechen bis zu 10% mehr Leistung was aber dazu führen könnte das bei einigen die Betriebserlaubnis erlischt...
Weiß nicht ob es stimmt,aber wenn, dann fänd ich das ziehmlich bescheuert.
Aber da V-Power ja sowieso nichts bringt, haben die von Shell ja nichts zu befürchten,wobei auf der anderen Seite,wenn man ihnen nachweisen könnte das es nichts bringt, dann hätten sie ja doch wieder ein Problem...
Ist jetzt ein bißchen durcheinander, aber ist schon lustig was so ein bißchen Sprit an Diskussionsstoff liefern kann.
Mfg
Manuel
__________________
Corrado Club Germany e.V. (Member #323)
http://www.corrado-club-germany.de
Manolo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 14:08   #84
cosmo
Foren Geselle
Standard
Warum gibts es dann bei uns nicht?
Alt 06.06.2003, 14:14   #85
cosmo
Foren Geselle
Standard
@almare
Die halten sich eben ganz geschickt aus allen raus, so wie kleingedrucktes: Ja wir versprechen eine leistungssteigerung, muss aber nicht bei jedem zwingend sein, und wieviel können wir auch nicht generell sagen...
Auf Deutsch: Wenn es überhaupt eine steigerung gibt, dann ist die wahrscheinlich so minimal dass man es gar nicht merkt, ausser vielleicht man fährt einen F2003 GA!
Alt 06.06.2003, 14:21   #86
turbomac
Foren Geselle
Benutzerbild von turbomac
turbomac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Zitat:
Naja ich weiss nicht recht....ich brauche manchmal für ein und die selbe strecke sogar bis zu 2 Liter mehr und das obwohl ich immer den gleichen Sprit tanke. Das liegt aber am Klima, an den Verkehrsverhältnissen, am Gewicht und am Fahrstil.
Deine 0,2 Liter unterschied sind ja nicht der Rede wert und sagen überhaupt nix aus. Vielleicht hast du nur 0,2 Liter weniger verbraucht, weil du einfach die letzten 25 Kilometer nicht so schnell gefahren bist ! Die Hin- und rückfahrt waren sicher nicht genau identisch was fahrzeit und durchschnittsgeschwindigkeit usw. angeht.
Und was die Beschleunigung und Elastizität angeht, welche bei dir nach dem Tanken von Super Plus spürbar weniger wurde.......Dieses Phänomen habe ich auch immer, wenn ich mit einem leeren Tank zur Tankstelle fahre und danach vollgetankt wieder auf der Straße bin . 40 bis 60 Liter Sprit mehr oder weniger im Auto "mitzuschleppen" ist halt doch ein großer Gewichtsunterschied ! Mein Corri ist mit leerem Tank immer viel dynamischer. Du solltest also V-Power nicht überbewerten.
turbomac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 14:30   #87
cosmo
Foren Geselle
Standard
Denk ich auch, vielleicht ist es beim hinweg ein bisschen runter gegangen, also gehts logischerweise beim rückweg ein bisschen bergauf...
Alt 08.06.2003, 13:32   #88
FelixFF
Foren Geselle
FelixFF befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
ich stimme Corradonobby zu.
ich fahre mit meinem g60 immer sehr hart an der klopfgrenze, da ich den Kopf 1mm geplant habe. mit optimax war es o.k, super+ ging spürbar schlechter und im vergleich v-power zu super+ wird der ladedruck deutlich länger gehalten und die endgeschwindigkeit liegt bei 10 km/h mehr, da der ladedruck bei 0,8 bar gehalten wird, dann aber auch leider ab 130 grad öltemp auf 0,5 abfällt. dies tut er aber ab tacho 240 mit 98 oktan sonst immer. deweiteren fällt mir bei meiner cbr 600 fs auf, dass der motor mit v-power deutlich geschmeidiger und weicher läuft. motor ist für 91 oktan ausgelegt. also ist das kein grund bei meinem motorrad v-power zu tanken, bei meinem auto bin ich leider, vor allem bei diesen aussentemperaturen, dazu gezwungen, obwohl mir der hohe preis sehr gegen den strich geht. ich wünsche mir einen preisnachlass oder optimax zurück. trift dieses nicht in nächster zeit ein werde ich mir einen milden Zylinderkopf aufbauen und 98 oktan tanken... basta
FelixFF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 16:35   #89
metty-vr6
Foren Geselle
metty-vr6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
@FelixFF
tanke bei Aral!! dieses Super+, das hat laut Test´s immer min. 99 Oktan!!! Ist also kein Deut schlechter als Optimax....
PS: V-Power hat im schnitt 100,0 bis 100,2 Oktan.
Nachzulesen in der Autobild (wurde von Shell!!, Autobild und einigen Technikern gemacht) Und ich denke nicht das Shell freiwillig zugibt das Aral auch schon über 99 Oktan hat mit dem Super+
metty-vr6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 22:08   #90
CorradoGeil
Gesperrt
CorradoGeil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Das glaub ich nicht,dass Aral besseren Super+ hat als die anderen Tanken !
Die Suppe kommt bei allen mehr oder weniger aus dem gleichen, großen "Topf".
CorradoGeil ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige(n)
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist aus.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
offener luftfilter und bonrath power rohr! Corrado_VR6 Corrado-Allgemein 7 18.07.2001 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Solange nicht anders gekennzeichnet, sind alle Grafiken, Inhalte, Texte Copyright © 1997-2010 Klaus Schwarzstein (klaus_schwarzstein(AT)vwcorrado.de), Webmaster VW Corrado Page oder Copyright © 1999-2009 Marius Schäfer (marius_schaefer(AT)vwcorrado.de). Verlinkungen auf das Forum, einzelne Beiträge oder Kategorien ist erwünscht. Das Kopieren von Inhalten oder das Einbinden von Bildern auf einer anderen Seite ("Hotlinking") sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. (Ad Management by RedTyger)
