hi!
hat jemand den Preis und die Nummer von nem Thermoschalter ausm T4 für warme Länder?
man hört ja dauernd das so die temperatur früher gedrückt wird.
achja, wie baue ich den dann ein?
vielen dank!
tobman
hi!
vielen dank!
tobman
Teilenummer: 701 959 481 C
Beschreibung: Doppel-Thermoschalter fuer Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen
Stufe 1 = 81C - 70C
Stufe 2 = 87C - 76C
Preis: 22,97 Euro
Zum vergleich die Stufen des original Corrado Thermoschalter:
Stufe 1 = 95C - 84C
Stufe 2 = 102C - 91C
Zum Einbau:
Ich habe das ganze vor kurzem gemacht (während ich auf Climatronic umgebaut habe), ist eigentlich ganz einfach.... alten Thermoschalter rausdrehen, neuen reindrehen.
Beim umbau geht etwas Kühlwasser verloren... entweder du fängst es auf und schüttest es oben wieder rein, oder du kippst halt neues nach.
Grüsse
Andreas
jo danke ersma!
achja nochwas, ich hab klima, ist das egal?
und wo befindet sich der thermoschalter?
ist das einer der drei fühler (blau, braun, gelb)?
tobman
Ob du klima hast oder nicht, ist vollkommen egal, ich hab ja jetzt auch klima.
Die drei fühler die du meinst sind im Thermostatgehäuse drin, der Thermoschalter von dem du/ich reden ist im Kühler selbst drin, um zwar auf der seite wo die batterie ist.
Grüsse
Andreas
PS: Die grad zahlen oben beziehen sich darauf wann eine stufe einschaltet und wann sie ausschaltet, d. h. im Falle von 81C - 70C heist das die stufe schaltet bei 81 Grad ein und kühlt runter bis 70 Grad und schaltet dann ab.
Ich muss das Thema wieder hochholen.
Da ich mir auch den Thermoschalter für warme Länder besorgen wollte, habe ich hier mal nach der Teilenummer gesucht, um bei VW den Prozess zu beschleunigen.
Nun habe ich 2 Teilenummern gefunden:
191 959 481 A
701 959 481 C
Nun scheint aber der Erste der normale mit dem Temperaturbereich 95-85°C / 102-92°C zu sein
Der zweite hat zwar einen niedrigeren Temperaturbereich, aber dort passen die Anschlüsse nicht. Der Stecker ist rund (statt eckig) und der mittlere Pin ist versetzt und kleiner.
Kann mir jemand die richtige Teilenummer sagen?
schon mal
Der 191959481A ist der originale vom Corrado und der 701959481C ist der vom T4 warme Länder.
Das der Stecker nicht passt ist klar. Abhilfe z.B. so:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=52698
T4 warme Länder gibts mit beiden Steckanschlüssen. Hab nur keine Teilenummer parat. Hab das Ding selber bei mir im 92er...
So, ich schleppe das Thema mal in diesen Bereich da es nichts mehr bei den Corrado-Teilenummern zu suchen hat und einfach zu technisch wird.
Es gibt jetzt folgende Möglichkeiten:
Den originalen Schalter
191959481A
Stufe 1 = 95C° - 84C°
Stufe 2 = 102C° - 91C°
die T4 warme Länder mit neuerem rundem Stecker
701959481C
Stufe 1 = 81C° - 70C°
Stufe 2 = 87C° - 76C°
oder wahlweise
701959481
Stufe 1 = 87C° - 76C°
Stufe 2 = 93C° - 82C°
die alten T4 (bis 94) mit eckigem Stecker
251959481K
oder wahlweise etwas u.a. aus dem Audi-Regal
25195948175
der soll diese Schaltzeiten haben:
Stufe 1 = 75C° - 70C°
Stufe 2 = 82C° - 77C°
siehe auch:
http://www.busdepot.com/details.jsp?partnumber=25195948175
http://www.performance-cafe.com/product_info.p…8d0e5fddd4c969d
und weitere..........
Für die ganz harten gibt es noch das Thermostat aus dem Industrie-Motor:
076121113A
70°-85°
Auch hier vorsichtshalber mal der Tipp vom "Jürgen16V":
Lieber die Ursache der Hitzeprobleme beheben.
Ich hoffe das reicht erstmal.
Hey Corradoman,
super Sache, spitzenmäßig. ![]()
vielen Dank! Damit schaffts dann auch ein Nerd wie ich, den richtigen zu bestellen ![]()
Ergänzung und Frage zu den unterschiedlichen Steckern
Für den T4/warme Klimazonen Thermoschalter benötigt man den runden Stecker 1H0 973 203. Wenn man nun auf die original Corrado Schalttemperaturen zurück möchte, ohne aber den Stecker zu wechseln, benötigt man Schalter 1H0 959 481 B?
Zusammengefasst:
191 959 481 A bis Modelljahr P hat den flachen 3-poligen Stecker 893 906 232
1H0 959 481 B ab Modelljahr R hat den runden 3-poligen Stecker 1H0 973 203
Seht ihr das genauso?
Thomas
