Steckerbelegung G60 gesucht
  • Hallo Leute,
    ich bin aktuell am Zusammenbau meines Corrado G60 nach einer
    Komplettlackierung. Der Motor ist wieder eingebaut und fast alles wieder angeschlossen. Bei einem Stecker komme ich allerdings nicht weiter.
    Bitte helft mir!
    Es ist ein dreipoliger Stecker mit den Kabelfarben schwarz-grün, weiss-schwarz, braun. Der Kabelbaum kommt oberhalb des ABS-Blockes aus der Stirnwand. das Kabel ist danach ca. 25 cm lang, so das der Anschluß irgendwo in Nähe der Ansaugbrücke oder des ABS ran müsste.
    Bitte seht mal bei eurem G60 nach und postet hier wo das Kabel ran muss.
    Herzlichen Dank.
    Gruß Jogi
  • Danke erst mal für die Antworten. Das hilft mir aber nicht wirklich weiter.
    Kann bitte mal jemand bei seinem G60 nachsehen wo ganz genau der Stecker dran geht.
    Danke!
    Gruß Jörg
