Keilrippenriemen VR6
  • Suche die Bezeichnung des Keilrippebriemens VR6 mit Klima. Ist es ein 7 PK oder eine 6 PK, Rippen hat er sieben, also müßte 7 PK sein mal Länge 1320 mm?
    Gruß! Lee
    Ex-93er Corrado VR6 Turbo (GT30R HF)
  • Es ist ein 7PK.
    Teilenummer von Contitech 7DPK1360 Preis 66,-- € im Zubehör (Listenpreis)
    Teilenummer VW 021 145 933 H ca. 73,- €
    Der Riemen hat die Maße 24,92 x 1360 mm und hat 7 Rillen.
    Auch lieferbar von:
    BOSCH Artikel Nr.: 1987946204
    FORD Teilenr: 7198536
    FORD Teile Nr.: 95VW6C301KA
    GOODYEAR Artikel Nr.: 7PKD1360
    MERCEDES BENZ Teile Nr.: 0119977192
    OPTIBELT Artikel Nr.: 7DPK1360 65,70 €
    QUINTON HAZELL Artikel Nr: QBR71363DP 66,-- €
    GATES Artikel Nr.: 7dPK1360 49,86 €
  • Kannst Du mir auch die Länge des Keilrippenriemens für die Aufführung ohne Klima sagen? Brauche es als Vergleich der beiden längen, um die Differenz zu ermitteln.
    Gruß! Lee
    danke für die Info. Benötige für meinen Kompressorumbau einen Riemen 7DPK1600-1660. Habe schon mehrmals google bemüht, finde aber keinen Anbeiter. Ob es einen solche Riemen gibt in der Länge? Wenn ja, weißt Du wo ich diesen kaufen könnte?
    Gruß! Lee
  • Also einen 7PK1640 gibt es z.B. vom Hersteller Gates für 36,80
    Verbaut in folgende Fahrzeuge:
    HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 2.0 Type-R BJ 09/01 KW 147 1998 ccm
    NISSAN PATROL GR II (Y61) 3.0 DTi 05/00 116 / 158 2953
    NISSAN TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD 05/02 113 / 154 2953
    TOYOTA LAND CRUISER (J12) 3.0 D-4D 01/03 120 / 163 2982
    TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 10/00 120 / 163 2982
    einen 7PK1600 gibt es z.B. vom Hersteller GoodYear (keinen Preis)
    Verbaut wurde der Riemen in folgende Fahrzeuge:
    BMW 5er E34 530i V8 BJ 09/92-09/95 160 KW 2997 ccm Teilenummer: 11281736986
    BMW 5er E34 540i V8 BJ 09/92-09/95 210 KW 3982 ccm (geiler Motor :) )Teilenummer: 11281736986
    Toyota Avensis (_T22_) 2.0 VVT-i BJ 10/00 110 KW 1998 ccm Teilenummer: 9091602494
    Mazda Xedos 9 /TA) 2.3 24V BJ 02/95 - 01/00 155 KW 2255 ccm Teilenummer: KJ0118381A
    Zubehör:
    Lucas Teilenummer: KFB160
    Gates Teilenummer: 7PK1600 & 78413
    Andere gibt es nicht in deinem gewünschten Spielraum.
    Die Reimen bekommst Du mit sicherheit bei den jeweiligen Vertragswerkstätten und bestimmt auch im Zubehör. Speziell die BMW Riemen hat doch bestimmt jeder halbwegs gute Autoteilehändler da.
    Bei D&W gibt es das Teil von Goodyear für 12,86 €.
    Ich hoffe geholfen zu haben :winking_face:
  • Ohh :uaarg:
    das D ist mir gar nicht aufgefallen...
    Ich weiß zwar nicht ob es sowas gibt, aber anscheined nicht mit dieser Bezeichnung. Habe alles probiert, von 7 D PK16xx in 05er Schritten bis 1660.
    7DPK's habe ich nur:
    1360, 1400, 2569 und 2950 gefunden.
    Das Problem ist, ich kann nur nach Auto, oder Ersatzteilnummer suchen.
    Und wenn ich nur nach 7dpk suche habe ich nur die 4 Längen.
    Die wiederum von verschiedenen Herstellern, aber das wird dir wohl nicht helfen.
    Der 1290er für den VR ohne Klima ist auch kein D (Doppelseitig).
  • Erstmal herzlichen Dank für Deine umfangreiche Recherche! Ich werde dann einen 7PK1600 oder 1640 nehmen, denn mein Klimakompressor ist zwar eingebaut, aber nicht im Betrieb, so dass er nur als "Umlenkrolle" fungiert. Ist ein bißchen kompliziert, aber bei so einem Umbau geht es meistens nicht ohne Probleme. Oder ich frage mal bei ATU oder Bosch nach 7DPK 1600. :confused:
    Gruß! Lee
  • Das kanst Du ja mal probieren, ob die irgendwas rausfinden, aber nur anhand der Bezeichnung werden die auch nichts finden, weil die Bezeichnungen habe ich über den elektronischen Teilekatalog für den Zubehörhandel gesucht. Das ist im übrigen der SelectDoc32, der umfasst alle Ersatzteile, die es im Zubehör gibt inkl. der Vergleichsnummern der einzelnen Automobilhersteller.
    Also bei ATU oder Bosch denke ich kannst Du nur Glück haben, wenn die nach der Länge suchen können. Aber wie schon gesagt, versuchen würde ich es trotzdem mal.
    Ist dir zu warm im Auto oder möchtest Du damit deine Ladeluft kühlen :grinning_squinting_face:
  • Also, die Klima habe ich eigentlich ausgebaut, weil sie Leistung, Platz und Gewicht kostet. Ich fahre das Auto nur als Hobby, also nicht im Alltag, somit stört mich das ohne Klima nicht.
    Der Riemenverlauf ohne Klimakompressor sah mir aber etwas abendteuerlich aus (langer Abstand zwischen Lima-Riemenscheibe und Servo-Riemenscheibe), so dass ich den Klimakompressor z.Zt. als Umlenkrolle nutze, er wird dabei nicht eingeschaltet. Dazu ommt noch, dass die Servoriemenscheibe keine Rillen hat, also glatt ist. Ich weiß nicht, ob es da eine Rolle für ohne Klima mit Rillen gibt für die Servopumpe? So richtig gefällt mir das alles noch nicht :frowning_face:
    Am besten wäre eine Umlenkrolle anstelle des Klimakompressors.
    Gruß! Lee
  • Also die Riemenscheibe der Servopumpe ist immer ohne Rillen, egal ob Klima drin ist oder nicht.
    Als ich damals meine Klima nachgerüstet hatte, habe ich mich deswegen nämlich auch schlau gemacht!
    92er VR6 in "Moonlightblue- Perleffekt"
    94er VR6 im Aufbau
