Hi leutz! Hab schon gesucht, aber es ging immer nur "woher?" oder "wie heist das Teil?"
Meine Frage: Wie wird die Orgi.Blende Demontiert??
Habe ne Clean Blende und in der Beschreibung steht das sie hinter die Rückleuchten geklemmt wird!
Allerdings kommen die äusseren flügel nicht mal an die rückleuchten ran!
Kann mir jemand helfen??
Mfg.Benni
Kennzeichenblende: Demontage?
Erstmal die inneren Leuchten demontieren (2Schraube befinden sich hinter den Gummipropfen). Hinter der Verkleidung sitzen 2 Schrauben. Diese lösen und Vorsichtig die Blende abhebeln. Die Blende ist unten noch zwischen Blech und Plastik mit einem Schaumstoffband verklebt.
Patrick -
Aha.........Krieg ich schon hin. Aber die neue (Cleane) Blende kann nicht geschraubt werden. Ist also nur die Plastikschicht.
Wenn ich die schrauben würde währ sie nicht mehr Clean!
Mfg. -
Sind an der gecleanten keine Plastikclipse? Sei vorsichtig wenn du die Original ausbaust, normalerweise ist das schier unmöglich die ohne Abbrechen von den Platikclipsen weg zu kriegen.
Die neue Blende wirst du kleben müssen.
Musste ich auch.
genau is eh das einzig ware..dan klappert auch nix mehr
