Steuergerät... Welches passt ?
  • So ne sehr dringende Frage...
    In meinem Corri wütet ein 9A, zumindest sollte er das bald. nachdem allerdings das Steuergerät im Eimer ist macht er so gut wie gar nix mehr. Mein Steuergerät hat die Teilenummer 8A0907404CC und die Boschnummer 0261200859
    Was bedeuten die Buchstaben am ende der VW Nummer?
    Kann ich auch ein Steuergerät mit nem s anstatt cc einbauen?
    Was passiert wenns ned 100%ig passt, weils aus nem Passat 9A Motor ist und der letzte Buchstabe der VW nummer ned passt.
    Was für Steuergeräte kann ich sonst einbauen damit er läuft?
    Bitte schnell... muss in 7 tagen damit zum See fahren !!!!!!!!
  • Also eigentlich haben alle 9A´s das 8A0907404 CC (Corrado und Passat), welches dann bei VW als 8A0907404 X
    zu kaufen war.
    Im Model 95 gab es kurz eines mit L , welches schnell von G (GX) abgelöst wurde.
    Über das S kann ich nichts finden, vielleicht verlesen?
    Es gab wohl alte, die keine Diagnose hatten und somit wohl nicht optimal sind.
    Passi16V
  • Hab jetzt des 893 907 404F drin ist von nem alten Passat. Hat auch ne nette Geschichte diese Nummer... des is die ursprüngliche.
    Abgelöst durch : 8A0 997 404F
    Abgelöst durch : 8A0 907 404F
    Abgelöst durch : 8A0 907 404FA
    Abgelöst durch : 8A0 907 404FX
    passt aber laut Bosch auch in Corrado mit C oder CC.
    Ebenfalls möglich wären Q oder M
    maja mal sehen wo mein Corri jetzt noch muckt... müssen Lambda sonde noch austauschen und evtl. den Hallgeber...
