Hat sich hier jemand eine Seilzug-Schaltwegverkürzung eingebaut?
Seilzug-Schaltwegverkürzung, fährt jemand sowas?
frag mal den achim noah. der hat ne schaltwegverkürzung drin, ist aber nicht so mit zufrieden.
gruß
bin auch interessiert wollte mir von gema auch eins einbauen... aber jeder sagt es sei hakelig.. und wer mag schon hakelige schaltung...
Hab mir jetzt auch eine Originale von Gema-Motorsport eingebaut!
Ist ech ne feine Sache. Super kurze Schaltwege.
Der Einbau ist eigentlich ganz einfach...
Liegt ja ne Einbauanleitung bei.
Das einzige Problem ist nur das man da halt die Schaltboxabdeckung unten entweder entfernen oder voll Ausbeulen muss...
Dann gehts aber wenns Gut Eingestellt ist Perfekt.
Ist am anfang bischen Ungewohnt da man denkt das der Gang noch nicht richtig drin ist.
Aber Schaltet sich ohne Knirschen...
Einfach Genial! -
Genau, man muss anpassen.Aber das fahren ist wirklich genial.
Bisserl teuer, ok, aber die Qualität der Gema Teile ist sehr gut. -
Also, meine Orginale ist schon was hakelig und ich dachte wenn neu dann schon mit kürzeren Wegen. Macht bestimmt Spaß! Was habt ihr dafür bezahlt. Gibt es auch Eigenbau?
macht das wirklich kein knirschen? weder von 1 auf 2.... interessiert mich mal... dann könnte ich es ja auch bestellen.. bei den wolfsburgern gibbet eine sammelbestellung fürn 100 von gema.. da mach ich dann mit
Denke mal das die Hackelig ist liegt daran das die einfach nicht richtig Eingestellt ist... Scheint ne Krankheit vom Corri zu sein... Geh doch mal zu VW und laß die mal Richtig Einstellen.
Hab direkt bei Gema 106€ dafür gezahlt. Aber jeder Cent hat sich meiner Meinung nach gelohnt. -
marcel wieso so günstig? die kosten doch 130euro...ja meins war auch hakelig.. habs aber einstellen lassen... seilzugschaltung ist eee was fürn ar*** ...
Einstellungssache? Könnte sein, ist die Gema-Schaltbox so einfach zu tauschen oder muss man Einstellungen vornehmen?
Schau mal bei Ebay rein. Da ist auch Gema-Motorsport drin und Verkaufen da die Dinger...
So fürn Ars.. find ich die Seilzugschaltung garnicht. Ist halt nur ein Problem wenn der Motor bzw. das Getriebe bei der Beschleunigung zu sehr kippt bzw. wenn die Motorlager defekt sind...! Aber dafür gibts ja Neue oder eben Verstärkte/Starre Motorlager. -
fürn corrado habe ich nichts gefunden bei ebay habe meine auch neu gewechselt! habe alle 3 auf einem schlag gewechselt! nun ja jetzt knirschne die domlager... da kommen aber vr lager rein *hoffe morgen*
Na ja das Tauschen ansich ist ja recht Einfach ist ja ne Anleitung dabei.
Nur am besten kommst halt von unten hin. Nur da musst du halt den Kat ausbauen, das Hitzeschutzblech vom Tunnel wegmachen. So hab ichs gemacht! Da ich da grad meinen Edelstahl Fächer & Bastuk Gruppe A reingemacht hab kam ich da Perfekt hin... Kannst sie natürlich auch selbst einstellen... steht aber alles in der Einbauanleitung. Kannst aber da nur direkt am Schaltknauf oben einstellen indem du zwischen der Gasse vom 1-3 stellst und so ne Schraube anziehst und eben nicht am Getriebe! Wo du Spezialwerkzeug von VW brauchst was ich da hatte... Bin dann auch gefahren und war nur Geil! -
Da kann ich Dir nur zustimmen. Habe nach dem Kauf alle Motorlager erneuert und das war beim Schalten schon die halbe Miete (nur die!). Eigentlich ist es bei Schaltstangen ja viel schlimmer!
ist das eine identische mit dem vom corri?
http://i3.ebayimg.com/04/i/000/85/37/07b2_1.JPGweil laut der tabelle bei gema passen auch von anderen modellen da die ja die gleich nr haben..
Hört sich gut an! Nach dreimal Krümmer tauschen ist Kat ausbauen, wie Zähneputzen.
Hab die auch drin, ist geil wenn man sich dran gewöhnt hat, aber wirklich Sinn macht sowas nicht. Nur fürs "sportliche Feeling".
Sieht recht gleich aus!
Ist ja bei vielen VW gleich...
@ Harti: Warum macht das keinen Sinn? Denk mal das durch das schnellere Schalten schon ein paar Zehntel bei nem 1/4 Meile Rennen rauszuholen sind. -
Ich hatte Gestern einen BMW neben mir und dann will der zweite Gang nicht rein. Ob das Sinn macht, ist natürlich fraglich!!!
