Hallo ! Mich würde interessieren ob man nen 100 Zeller "Rennkat" eintragen muss ? Oder ob das egal ist und hauptsache Kat und Abgaswerte passen ?
100 Zeller eintragen?
nun müssen tut man vieles! Wenn du es genau nimmst muss ein abgasgutachten erstellt werden zum eintragen.
Das heisst drauf pfeiffen?!
Aber wieso ein Abgasgutachten? Eine normale AU, wenn die geforderten Werte erreicht werden das dem Prüfer vorlegen und sagen eintragen.. Oder geht das nich?! -
kannst ne ja mal fragen..... der prüfer wird dir was husten....
kenne aber niemanden der sowas eintragen lässt...den meisten reichts das was drunter hängt und es eine passende AU-Bescheinigung zum Auto gibt.
den meisten reichts das was(=etwas, egal was) drunter hängt
Hat sich somit erledigt
Ich denke mal, wenn das Auto die AU Werte erreicht, die zur eingetragenen Schadstoffklasse gehören, sollte es auch mit dem eintragen eigentlich kein Problem geben.
So war es bei meinem zumindest.Eingebaut, AU machen lassen, zum Tüv und gut war.Aber jeder TÜV ist da ja anders.
Genau deswegen, bei uns sind manche richtig pingelig... Werte sollten mit so nem Teil ja auch noch passen... Na ja mal gucken. Danke erst mal...
Hab gerade gesehen das so nen 100 Zeller ja schon etwas klein ist im gegensatz zum Originalkat. Reicht das denn überhaupt für die einhaltung der Werte ? Bei meinem steht 81073 drauf ähnlich wie bei Supersprint. Haben die sowas mal gebaut ? Weil ist auch keiner zum einschweißen sondern mit Rohr und Flansch... weiß da jemand was ?
ja aber normale AU-Werte und unter Last gemessenen CO2 Ausstoss sind 2paar Schuhe...grade bei vielen euro2,3 umgerüsteten Fahrzeugen. Da lässt sich anhand der AU-Bescheinigung nix aussagen.
Aber das wirst sicher auch auf der Meisterschule gelernt haben -
Selbstredend spricht man von der AU Bescheinigung und von einer AU Bescheinigung.Wenn Du verstehst....
Hat jemand ein Gutachten/ Eintragung für einen 200 Zeller Kat im Corrado VR6?
Welcher Kat spielt keine Rolle!!!Welche Erfahrung habt ihr selbst gemacht beim TÜV?
Hintergrund ist der 2 jährlich TÜV Termin bei mir nächstes Jahr.
Der 200 Zeller Kat ist jedoch nicht eingetragen.Vielen Dank im vorraus
Habe auch einen 200Zeller drunter, ist nicht eingetragen weil meiner ein E-Prüfzeichen hat!
AU im Juli war kein Problem! -
Laut meinem TÜV Prüfer, der meinen 1,8t Motorumbau abgenommen hat, ist es nicht möglich, einen Sportkat einzutragen, bzw dann zur Eintragung ein Abgasgutachten erstellt werden müsste, was quasi unbezahlbar ist. Selbst ein e- Prüfzeichen würde nur gelten, sofern dieses im Kombination mit dem entsprechenden Motor geprüft wäre, dann wiederum aber wäre der KAT nicht eintragungspflichtig.
Welcher 200 Zeller Kat (Hersteller) ist egal. Bräuchte bloß eine Eintragung vom VR6. Dann wäre es kein Problem, meinter der Prüfer.
Das wirst du nicht finden das einer eingetragen ist.
Wie oben schon richtig geschrieben nur mit Abgasgutachten.
Und das kostet um die 1000 Euro.
Meiner ist auch nicht eingetragen war aber beim TÜV und die AU habe ich problemlos bestanden.
Es wurde nicht bemängelt.
Wenn aber doch dann hast du ein Problem.
Gruß Jörg
Jap 100 Zeller eintragung = geht gar net 200 Zeller auch net aber durch ne AU kommt man damit eig durch
Machen die meisten Prüfer also kein Terz oder wie? Frag bloß weil mein Kat so klein ist! Etwas größer wie eine Coladose.
Tja, deshalb hab ich schon beim kauf darauf geachtet, daß der Sportkat ähnlich groß wie Serie ist. So ein kleines Teil kann natürlich schon Probleme bereiten, is dann ja offensichtlich.
So groß wie ein Coladose
Also mein 100 Zeller sieht schon recht original aus.
Klar neu und glänzt da wird als erstes drauf geschaut.
Aber es gibt ja auch neue Zubehörkats.
Wenn die ASU stimmt wird meistens nicht gemeckert.
Bei mir und auch bei meinem Bruder gab es keine Probleme.
Man sieht ja auch schön ob die Abgaswerte erreicht werden.
Und wenn doch alles passt sollte es keine Probs geben.
Gruß Jörg
den Durchmesser von ner Coladose hat schon das Rohr vom Krümmer zum Kat und das Rohr zum VSD bei mir!
Meiner ist für Motoren bis ca 4L Hubraum und hat wie gesagt ein E-Prüfzeichen, Rest ist mir Schnuppe, soll mir die Rennleitung erst mal das Gegeteil beweisen falls mal einer Ärger machen will;)
