Corrado - die Technik
blankPfeilAllgemeines
blankPfeilTechnik 1
blankPfeilCorrado Klasse
blankPfeilDatentabelle
blankPfeilSicherheit
blankPfeilÖl
blankPfeilChiptuning
blankPfeilAutomatik
blankPfeilCabrio
blankPfeilVmax.
blankPfeilFAQ
blankPfeilTechnik 2
blankPfeilFahrwerk
blankPfeilTest / Vergleiche
blankPfeilCorrado-Tuning
blankPfeilTreffen
blankPfeilPhotos
blankPfeilAccessoires
blankPfeilBastelstube
blankPfeilProblemlösungen
blankPfeilStuff
blankPfeilLinks
blankPfeilKommunikation
blankPfeilImpressum + ©
leerblank
Partnertarif bei der KFZ -und Autoversicherung - was bringt das?
VWCorrado.de
..the Corrado best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
blank
Home / Corrado-Technik 1
leer
Technik des Corrado (1)
Nachfolgend ein paar Sätze zu den allgemeinen technischen Eigenschaften der Corrado-Modelle. Weitere Beschreibungen gibt es bei den speziellen Themen, wie z. B. der Fahrwerkstechnik.
Heckspoiler
Corrado HeckspoilerDer Heckspoiler aller Corrado-Modelle wird automatisch aus- und eingefahren, kann aber auch mittels Schalter gesteuert werden. Zwei Stellmotoren sorgen in Verbindung mit einer geschwindigkeitsabhängigen elektronischen Steuerung dafür, dass bei Geschwindigkeiten von über 120 km/h der Auftrieb an der Hinterachse um bis zu 64% reduziert wird. Damit wird auch das Seitenführungsvermögen verbessert und in Folge der Geradeauslauf stabilisiert. Der Corrado hat damit auch bei hohem Tempo ein hervorragendes Fahrverhalten.
Fällt die Geschwindigkeit unter ca. 20 km/h, wird der Spoiler wieder automatisch eingefahren.
Auf der Homepage des Corrado Club America (CCA) findet man eine Beschreibung um den Spoiler bei anderen Geschwindigkeiten z. B. 100Km/h zum automatischen Ausfahren zu bewegen.
VDer 1.8 Liter G60-Motor
Er ist ein alter Bekannter. Die Basis stammt vom GTI-Motor. Es ist der VW-Motor der 80er und 90er Jahre und fand in fast allen VW-Modellen einen Platz. Für den Corrado wurde der Motor den erhöhten Belastungen angepasst. Die wichtigsten Modifikationen:
Katalysator-Triebwerk
  • Digifant- Motorelektronik mit Multipointeinspritzung, Ladedruckregelung, Klopfsensoren.
  • Zylinderkopfdichtung, Kolbenböden und Pleuelverstrebung verstärkt.
  • Geschmiedete statt gegossener Kurbelwelle
  • Natriumgekühlte Auslassventile
  • G-Lader mit Ladeluftkühler
Der SpiralladerZu damaligen Zeit eine respektable Motorentechnik
Der G-Lader
Im Gegensatz zu einem Turbolader wird der G-Lader mittels Keilrippenriemen direkt vom Motor angetrieben. Damit ist auch ein Vorteil gegenüber einem Abgasturbolader klar: Er sorgt bereits im unteren Drehzahlbereich für eine wirkungsvolle Verdichtung der Luft. Ein G-Lader ist ein technischer leckerbissen, den es nur bei VW gegeben hat.
Der G-Lader -Motor ist der am meisten eingesetzte Motorentyp beim Corrado und ein echter Klassiker.
...mehr
VR6-Motorkonzept
Der VR6 ist ein Motor mit einem besonders engem Spreizwinkel der beiden Zylinderreihen. Während normalerweise Zylinderwinkel von 90 oder 60 Grad üblich sind,stehen sich beim VR6 die Zylinder in einem Winkel von nur 15 Grad gegenüber. Daraus resultiert die überaus kompakte Bauweise, die den Quereinbau selbst in schmale Motorenräume erlaubt. Durch diese Konstruktion ergeben sich weitere Vorteile, wie günstiges Gewicht, gemeinsamer Motorblock und gemeinsamer Zylinderkopf.
Der VR6 steht, was die Laufkultur anbelangt, dem in dieser Disziplin mustergültigen Reihenmotor nahe.
Das Corrado Sechszylinder MotorkonzeptDaten:
  • Spreizwinkel 15 Grad
  • zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen
  • zwei Ventile pro Zylinder, Trassenstößel mit hydraulischem Ausgleich
  • elektronische Motormanagement Bosch Motronic 2.9 mit Klopfregelung
  • Bohrung 82 mm
  • Hub 90,3 mm
  • Verdichtung 10,0
  • 2861 ccm Hubraum
  • Drehmoment 245 Nm bei 4200 U/min
  • Leistung 190 PS bei 5800 U/min
  • Verdichtung 10:1
Anmerkung: In Foren liest man öfters davon dass der VR6 "untenrum" schwach sei. Damit meinen die Schreiber, dass der VR6 subjektiv im unteren Drehzahlbereich eine vergleichsweise schlechte Beschleunigung habe. Eine Messung der Beschleunigung von 60 km/h auf 100 km/h im 4. Gang eignet sich besonders gut um eine evtl. Drehmomentschwäche im unteren Drehzahlbereich aufzuzeigen.
Gemessene Werte in der Disziplin 60-100 im 4. Gang:
Modell
Baujahr
Leistung in PS
gemessener Wert
60- 100 km/h
im 4. Gang [Sek]
Referenz
Corrado VR6
92
190
8,1
AMS
Audi Coupé S2
91
220
8,0sport auto 12/91
BMW 325ti compact
01
192
8,4
AMS 23/01
Calibra Turbo 4x4
92
204
10,1
AMS 22/92
Wie man sieht, kann auch im Vergleich zu anderen Autos, sogar mit teilweise höherer Leistung, von einer Schwäche im unteren Drehzahlbereich eigentlich keine Rede sein. Die Beschleunigungswerte von 0- 100 im Bereich von 7 Sekunden setzen ebenfalls deutliche Akzente.
Nicht berücksichtigt wurde die Werte von Autos mit 6 - Gang Getriebe, wie z. B. Audi TT, da ein seriöser Vergleich damit nicht möglich erscheint.
Mehr Werte bei den Testdaten
Die Beatmung des VR6
Hubraum...ist angeblich durch nichts, es sein denn durch Hubraum zu ersetzen!
...jedenfalls gibt es bisher keinen schlüssigen Beweis, das Hubraum durch High-Tech- Lösungen ohne Nachteile zu ersetzen ist !
Der mittlere Arbeitsdruck, ein mathematischer Wert, gilt in Motorexpertenkreisen als Maß der motorischen Qualität. Je höher der mittlere Arbeitsdruck ausfällt, desto effektiver ist die Kraftausbeute pro Arbeitstakt. Beispiele (Quelle auto motor sport)
TypMotor/
Ventile
Hubraum
Liter)
VerdichtungLeistung PS
bei Drehzahl
Dreh- moment
Nm/min
Mitteldruck
bei Nenn-
drehzahl (bar)
Mittel druck
bei max. Dreh-
moment (bar)
Porsche Carrera 2B6 / 2V3.611,3:1250/6100310/480010,110,8
Corrado VR6VR6/2V2.910,1:1190/5800245/420010,110,8
BMW
325i
R6/4V2.510,0:1192/5900245/470011,512,3
Porsche 911 TurboB6 /2V3.37,0:1320/6750450/450014,917,1
Klopfgrenzenregelung
Der Corrado verf&u uml;gt über eine zylinderselektive Klopfgrenzenregelung, die sichergestellt, dass der Corrado-Motor ständig mit einer optimalen Kraftstoffausnutzung und Leistungsausbeute betrieben werden kann und anderseits dabei keine Zustände auftreten, die den Motor gefährden.
Falls der Klopfsensor ein Klopfen an einem Zylinder 'hört', sendet er ein Signal an die Steuerelektronik (Digifant beim G60, Bosch KE-Motronic beim 16V und Bosch Motronic M2.9 beim VR6). Diese verändert daraufhin sofort den Zündzeitpunkt und versucht dann in kleinen Schritten wieder eine Annäherung an den optimalen Zündzeitpunkt. Diese Regelung erfolgt beim Corrado für jeden Zylinder separat. Durch diese Regelung ist es auch möglich gefahrlos Kraftstoffsorten zu tanken, dessen Oktanwerte niedriger, als den für den Corrado optimalen Wert, liegen. Es ist also problemlos möglich bleifreies Normalbenzin statt Super bleifrei Plus zu tanken. Allerdings rate ich davon ab, dies ohne Not zu tun, da außer einer Leistungsminderung auch ein höherer Kraftstoffverbrauch anfällt. Finanzielle Einsparungen kann man mit dem Wechsel auf billigeres Benzin (niedrigerer Oktanwert) nicht erreichen - ganz im Gegenteil, es steigt nicht nur der Verbrauch an, sondern außerdem werden auch die Abgaswerte erhöht.
VR6-Zündanlage
Der VR6 (Corrado, Golf, Vento, Passat) hat eine "Vollelektronische Zündanlage mit ruhender Spannungsverteilung" die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:
  • weniger Verbindungen
  • keine beweglichen Teile (Zündverteiler)
  • keine offenen Funken und dadurch nur sehr geringe elektromagnetische Störpegel
  • kürzere Zündkabel
Korrosionsschutz
Maßnahmenteilweise verzinkt - schon 1988 !!
Außer den bei VW üblichen Maßnahmen wie durchdachte Gestaltung und Durchlüftung der Hohlräume und Verhinderung von Kontaktkorrosion, wurden weitere Maßnahmen gegen die braune Pest getroffen:
  • Verzinkt wurden Türen, Motorhaube, Schiebedach, Tankdeckel und Heckklappe.
  • Verklebte Bleche wie Motorhaube, Heckklappe und Türen wurden mit einer PVC- Feinabdichtung versehen.
  • Die Karosseriehohlräume wurden mit Heißwachs konserviert.
  • Stoßfänger und Tank sind aus Kunststoff, die Radhäuser werden durch Kunststoffschalen geschützt.
  • Unterbodenschutz durch Versiegelung der Falze und Nähte.
    Beschichtung des Unterbodens einschließlich der Radhäuser mit einer dauerelastischen PVC-Schicht.
  • 4-facher Lackaufbau: Zink-Phosphatierung, Kathodische Grundierung, Füller-Lackierung, Deck-Lackierung.
Getriebeübersetzungen
Die gängigsten Getriebeübersetzungen sowie Berechnungen von Höchstgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Reifengröße- und Breite gibt es jetzt hier.
Weitere Motordaten
Ventilsteuerung
MotorVentilsteuerung
Bezeichnung
85 kWüber Zahnriemen durch eine obenliegende Nockenwelle
OHC
100 kWüber Zahnriemen durch zwei obenliegende Nockenwelle
DOHC
118 kWüber Zahnriemen durch eine obenliegende Nockenwelle
OHC
140 kWüber zwei Ketten durch zwei obenliegende Nockenwellen
DOHC
Kurbelwellenlagerung
Die 85 kW, 100kW und 118 kW - Motoren haben eine fünffache und der 140 kW - Motor eine siebenfache Kurbelwellenlagerung.
Gemischaufbereitung
Elektrisch geregelte Einspritzanlagen, Leerlauf-Füllungsreglung, Schubabschaltung, Drehzahlbegrenzung,..
Motor
Bezeichnung
Hersteller
85 kW
Digifant (2E-Motor)
VW
85 kW
SIMOS (ADY-Motor)
Siemens
100 kW
K-Motronic
Bosch
118 kW
Digifant
VW
140 kW
Motronic
Bosch
up Up
PAGERANK-SERVICE  last Update:  18. August 2008
