Corrado Zusatzinstrumente
blankPfeilAllgemeines
blankPfeilTechnik 1
blankPfeilCorrado Klasse
blankPfeilDatentabelle
blankPfeilSicherheit
blankPfeilÖl
blankPfeilChiptuning
blankPfeilAutomatik
blankPfeilCabrio
blankPfeilVmax.
blankPfeilFAQ
blankPfeilTechnik 2
blankPfeilFahrwerk
blankPfeilTest / Vergleiche
blankPfeilCorrado-Tuning
blankPfeilTreffen
blankPfeilPhotos
blankPfeilAccessoires
blankPfeilBastelstube
blankPfeilProblemlösungen
blankPfeilStuff
blankPfeilLinks
blankPfeilKommunikation
blankPfeilImpressum + ©
leerblank
Partner von Logo: Partner von Motorleben
VWCorrado.de
..the Corrado's best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
blank
Home / Technik 1 / Öl / Corrado Öltemperatur
leer
Corrado und das Öl (IV)
Öltemperatur / Ölkühler
Öl-Temperatur und Zusatzölkühler
ÖltemperaturenSehr oft fragen Corradofahrer nach den erlaubten Öltemperaturen. Viele Gerüchte ranken sich um dieses Thema.
Nachfolgend eine Mail, die ich von Aral zu Fragen über Öltemperatur und Zusatzölkühler bekommen habe. Übrigens hat Aral eine hervorragende Homepage zum Thema Öl.
Sehr geehrter Herr Schwarzstein,
In der ölwanne sollte die Dauertemperatur von ca. 150 °C nicht überschritten werden. Punktuell treten an verschiedenen Stellen im Motor höhere öltemperaturen auf, die dem öl kurzzeitig nicht schaden.
Moderne Motoren überschreiten im Allgemeinen nicht die Grenze von 130 °C im Sumpf der Ölwanne, da sie meist über eine geeignete Ölkühlung (Öl- / Wasserwärmetauscher) verfügen. Ist das Motoröl dauerhaft sehr hohen Temperaturen ausgesetzt, altert es frühzeitig und muss gewechselt werden. Vollsynthetische Öle, wie z.B. Aral SuperTronic 0W-40 sind für dauerhaft hohe Temperaturen besser geeignet als mineralölbasierende Öle.
Bei Verwendung von hochwertigen Motorölen wie Aral SuperTronic 0W-40 bedarf daher es keiner zusätzlichen Kühlung.
Mit der abgesenkten Temperatur auf beispielsweise 100 °C geht eine Erhöhung der Viskosität einher, die letztlich zu einem höheren Kraft- stoffverbrauch führt. Obgleich das Öl bei dieser Temperatur weniger oxydativ gestresst wird, hat das dennoch keinen Einfluss auf die vorgeschriebene Ölwechselfrist.
Daraus folgt, dass der Einbau eines zusätzlichen Ölkühlers überflüssig ist.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben, und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!
Mit freundlichen Grüßen
Aral Aktiengesellschaft
Forschung Schmierstoffe.
Achtung
Falls durch einen zusätzliche Ölkühler die Öltemperatur dauerhaft auf z.B. 100 Grad Celsius begrenzt wird, kann dies auch Nachteile haben, da die Rückstände im Öl evtl. nicht mehr "verbrennen" können und dies einen höheren Motorverschleiß zu Folge haben kann !.
Außerdem wird der Spritverbrauch leicht ansteigen, da dass Öl dickflüssiger bleibt und damit einen höheren Widerstand verursacht. Deshalb bei Verwendung von Zusatzölkühlern besser Vollsynthetische Öle der 0W40 -Klasse fahren.
Tipp 1: Bei hohen Motorbelastungen wie Dauervollgasfahrten den Bordcomputer  (Multifunktionsinstrument) auf die Anzeige der öltemperatur einstellen und z.B. ab 135 Grad mal ein paar Minuten langsamer fahren.
Tipp 2: Bei hohen Öltemperaturen den Motor (z.B. zum Tanken) nicht gleich abstellen sondern entweder rechtzeitig etwas langsamer fahren oder den Motor noch etwas im Leerlauf laufen lassen bis die öltemperatur gesunken ist.
Tipp 3: Bei ungewöhnlich hohen  Öltemperaturen mal den Öl - und Wasserkühler von außen reinigen. Z.B:  Hochdruckreiniger.
Tipp 4: Zu hohe Öltemperaturen können auch auf Probleme der Ölpumpe oder des Thermostates hindeuten.
 last Update:  27 November, 2007
