Corrado Tacho
blankPfeilAllgemeines
blankPfeilTechnik 1
blankPfeilCorrado Klasse
blankPfeilDatentabe lle
blankPfeilSicherheit
blankPfeilöl
blankPfeilChiptuning
blankPfeilAutomatik
blankPfeilCabrio
blankPfeilVmax.
blankPfeilFAQ
blankPfeilTechnik 2
blankPfeilFahrwerk
blankPfeilTest / Vergleiche
blankPfeilCorrado-Tuning
blankPfeilTreffen
blankPfeilPhotos
blankPfeilAccessoires
blankPfeilBastelstube
blankPfeilProblemlösungen
blankPfeilStuff
blankPfeilLinks
blankPfeilKommunikation
blankPfeilImpressum + ©
leerblank
Partner von Logo: Partner von Motorleben
VWCorrado.de
..the Corrado's best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
blank
Home / Technik 1 / Chiptuning
leer
Corrado Chiptuning
Viele Corrado-Fahrer haben den Wunsch nach kostengünstiger Mehrleistung. Das sogenannte Chiptuning verspricht hier teilweise wahre Wunder. Durch Berichte über geschmolzene Kolben und andere Defekte im Zusammenhang mit den Manipulationen an der Elektronik sind ist aber auch eine gewisse Unsicherheit bei vielen Umrüstwilligen zu verzeichnen. Corrado-Rennwagen
Eigentlich wäre diese Art der Leistungssteigerung ideal: Keine Eingriffe in die Motormechanik wie beim konventionellen Tuning mittels Hubraumvergrößerung, scharfer Nockenwelle, Ventile bearbeiten usw. Doch auch das Chiptuning hat seine Tücken.Das Ziel des Chiptunings ist in der Regel eine Motormehrleistung oder eine Drehmomenterhöhung und beides zusammen. Mögliches Ziel, aber selten realisiert ist es bei Beibehaltung der serienmäßigen Leistungsdaten eine Verbrauchsreduzierung zu erzielen. Teilweise berichten aber Fahrer von chipgetunten Corrados auch von einer Reduzierung des Verbrauches bei gleichzeitiger Leistungserhöhung. Während der Leistungszuwachs auf einem Prüfstand leicht und kostengünstig gemessen werden kann, sind die Angaben über den Verbrauch meist sehr subjektiv und nicht beweisbar.
Ich persönlich glaube den Vertretern der "Chipfraktion" nicht, dass sich trotz Mehrleistung und einem erhöhtem Drehmoment und dessen Ausnutzung, der Spritverbrauch und die Abgasmenge reduziert" Wo soll Mehrleistung ohne ein Plus an Benzinverbrauch herkommen und wie soll die Abgasmenge reduziert werden, wenn mehr Benzin verbrannt wird ? Möglich halte ich allerdings eine geringe Einsparung im Teillastbereich.
Doch erst mal zur Technik des Chiptunings
In unseren Corrados werden elektronische Steuergeräte (Digifant beim G60, Bosch KE-Motronic beim 16V und Bosch Motronic M2.9 beim VR6) eingesetzt, die eine logische Weiterentwicklung der mechanisch gesteuerten Einspritzung ,wie z.B. im Einser Golf GTI (K-Jetronic), darstellen.
Der Mikrocomputer im Steuergerät bekommt von verschiedenen Sensoren Zünd,- und Einspritzabhängige Parameter wie z.B. Luftmenge, Luftdichte, Drehzahl, Temperatur, Nockenwellensensors, Klopfsensor, Lambdasonde, Kühlwasser-, Treibstoff, Außen- und Öltemperatur, Ladedruck und weitere Daten.
Damit werden mittels in einem EPROM gespeicherten Kennfeld die optimalen Werte für den Zündzeitpunkt, sowie die optimale Benzinmenge berechnet.
Beim Chiptuning geht man davon aus, das die serienmäßige Programmierung des Kennfeldes durch den Hersteller eine Kompromisslösung  ist. Angeführte Gründe sind z.B.:
Die Abstimmung auf soll
  • für unterschiedliche Märkte (Deutschland, USA usw.) passen,
  • Fertigungstoleranzen ausgleichen,
  • für unterschiedliche Fahrgewohnheiten passen,
  • Verbrauchs - und abgasoptimiert sein,
  • unterschiedliche  Kraftstoffqualitäten
  • Sicherheitsreserven bieten.
Durch geschickte Veränderung des Kennfeldes könn en die Toleranzen eingeengt und der Ablauf optimiert werden um die angestrebten Ziele Leistungserhöhung, Drehmomentverbesserung und Verbrauchsreduzierung zu erreichen. Einfache Lösungen erhöhen lediglich die Benzineinspritzmenge und heben die Drehzahlbegrenzung auf. Die besseren Lösungen berücksichtigen alle Parameter, teilweise auch, dass eine Fehlersuche mittels Fehlerspeicher noch funktioniert.
Der Einbau in die Corrado-Steuergeräte ist relativ einfach wenn der EPROM schon auf einem Sockel sitzt, etwas komplizierter und fehleranfälliger wenn das Bauteil eingelötet ist. Generell sollte man, wenn man die Arbeiten nicht gleich beim Chiptuningspezialisten durchführen lässt, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Arbeiten an Elektronikkomponenten wie z.B. Erdung, beachten oder gleich einen Fachmann mit dem Einbau beauftragen.
Sinnvoll ?
Ob Chiptuning sinnvoll ist hängt von vielen Faktoren ab.
Chiptuning
sinnvoll?
Chiptuning
fraglich
Anmerkung
Corrado soll serienmäßig bleiben. X
Saugmotor und keine weiteren Tuningmaßnahmen geplant oder schon realisiert XBei Saugmotoren ohne weitere Tuningma&sz lig;nahmen ist Chiptuning in der Regel nicht spürbar. Ein Leistungszuwachs wird normalerweise erst ab mindestens 12% der Ausgangsleistung wahrgenommen.
Mehr als max. 5% Leistungszuwachs durch Chiptuning ist unrealistisch oder sehr gefährlich.
Schon hohe Motorlaufleistung XRisiko von Motorschäden
G60 - Motor mit kleiner bis mittlerer LaufleistungX .. aber auch da gibt es gute und sehr schlechte Ware!
Saugmotor mit Sportabgasanlage, Fächerkrümmer, Saugrohrbearbeitung, Scharfe NockenwelleX wenn das Kennfeld speziell auf diese Tuningmaßnahmen abgestimmt und optimiert wurde. Dies ist aber aufwändig und teuer.
Chiplieferant unbekannt/keine Firmenadresse und/oder keine positiven Langzeit-Erfahrungen aus dem CorradoForum bekannt.
Chip von ebay - keine Firmenadresse
X
Überprüfen: Bekanntheitsgrad, Erfahrungen, Langzeiterfahrungen, Garantie, Rücknahme, Preis, Eigene Homepage mit Adresse Telefonnummer, Erreichbarkeit usw.
Von Tuningchips, die in Auktionen angeboten werden, ist in den allermeisten Fällen abzuraten.</ p>
Risiko
Ein Risiko ist mit einem neuen Chip aber immer verbunden. Mann weiß ja eigentlich nie, ob die geänderten Kennfelder wirklich nicht zu Lasten der Lebensdauer gehen.
Folgende Risken fallen mir da ein:
  • Im neuen Chip sind die Schutzfunktionen wie z.B die Zylinderselektive Kopfregelung verändert oder ausgeschaltet.
  • Der Fehlerdatenspeicher funktioniert nicht mehr.
  • Schlechte Programmierung wie Z.B. zu lange Einspritzzeiten können die Kolben zerstören.
  • Zu Primitive Veränderungen wie z.B. nur eine höhere Luftmenge 'simulieren' und dadurch eine höher Rußentwicklung riskieren.
  • Vollgasfestigkeit und Temperaturverhalten
Achtung
Der Einbau eines geänderten EPROMS bedeutet den Verlust der ABE!  Wer die Ausgabe für eine TÜV-Abnahme scheut und mit "Schwarz-Tuning" ohne ABE über die Strassen fährt, geht ein weiteres, nicht unbeträchtliches Risiko ein. Auch wenn der Umbau nur für den Fachmann zu erkennen ist, kann es im Falle eines Unfalls gravierende Folgen haben.
Kosten und Seriosität
Vielleicht ist es ein Frage der Seriosität. Bei Angeboten von unter 500 Euro stelle ich mir und dem Anbieter die Frage, wie finanziert er seine Einrichtungen um optimale Chips für den Corrado zu entwickeln. Programmierung, Test, Prüfstand usw. kosten Geld. Bei Angeboten von teilweise 60 Euro würde ich mich erst mal persönlich vergewissern ob dieser Anbieter überhaupt die entsprechenden Kompetenzen, Erfahrungen und Ausrüstungen hat. Jeder Amateur kann kann auf dem Küchentisch EPROMS kopieren ! Dann schnell noch eine Homepage eines anderen Chipanbieters kopiert und schon beginnt der große Reibach! Schaut Euch mal die Pages einiger Anbieter an. Die haben sogar die Fehler (welche verrate ich nicht - werden ihr aber als Corrado Fans finden) mit kopiert. In solche "Betrüger" habe ich kein Vertrauen und einen evtl. Motorschaden würde ich lieber nicht riskieren.
Natürlich und zum Glück gibt es auch seriöse Anbieter mit solider Arbeit.
Ich verzichte allerdings lieber darauf hier Firmen zu nennen.
Meine Erfahrungen mit Chiptuning G60/VR6
G60 Bj. 4/90: Auf dem ersten Corrado-Treffen 1997 in Wolfsburg lernte ich Gerd H. kennen, der seinen Corrado-Kofferraum zu einem Chiptuning-Labor umgebaut hatte. Er bot mir an, unterschiedliche Chips zu testen. Da ich mehr Wert auf eine Drehmomentverbesserung als auf eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit legte, wurde nach jedem Austausch von einer Variante des EPROMs die Beschleunigungszeit im 4. Gang von 80 auf 120 km/h ermittelt. Der Chip, der die besten ( 2 Sekunden besser als Serie) Werte lieferte, bekam den Stammplatz in meinem G60 Baujahr 4 / 90..
Die schon bei meinem Corrado serienmäßig sehr gute Höchstgeschwindigkeit (Serienstreuung deutlich nach oben), änderte sich eigentlich kaum. Evtl. 2-5 km/h besser, aber das ist eher ein subjektiver Eindruck. Genau so subjektiv ist der vermutlich etwas (0,2-0,3 Liter) geringere Benzinverbrauch. Allerdings wurde nur noch Super Plus getankt, was ja auch ohne Chiptuning einen leicht geringeren Verbrauch bedeuten kann.
VR6 Bj. 6/94: Etwas schwieriger ist eine Aussage zum Chiptuning bei meinem VR6 zu treffen. Wie oben schon beschrieben bringt das Chiptuning in einem Saugmotor nicht besonders viel, wenn keine weiteren Tuningmaßnahmen erfolgen oder geplant sind.
Das Tuning meines VR6 wurde an einem Tag (7 Stunden) bei Hartmann in Stuttgart durchgeführt und beinhaltete Saugrohr innen erweitern, Edelstahl-Fächerkrümmer, Sportabgasanlage und Chiptuning.
Es ist für mich nicht möglich zu sagen was das Chiptuning ohne die weiteren Maßnahmen gebracht hätte (Vermutlich nichts spürbares).
Jedenfalls haben die durchgeführten Arbeiten plus K&N Flachfilter und Erhöhung der Luftzufuhr "nur" eine Verbesserung um 18 PS, bei allerdings sehr hohen Temperaturen von 30 Grad, ergeben. Die versprochene Mehrleistung von 25 PS ist trotzdem bei normalen Temperaturen realistisch. Unrealistisch halte ich dagegen, nur mit Chiptuning 20 Mehr-PS beim VR6 zu erreichen, jedenfalls nicht ohne der Gefahr einer "Kolbenschmelze".
© K.Schwarzstein
 last Update:  02 März 2008
