Corrado blau
blankPfeilAllgemeines
blankPfeilTechnik 1
blankPfeilTechnik 2
blankPfeilFahrwerk
blankPfeilTest / Vergleiche
blankPfeilG60 - VR6 - 2.0 ??
blankPfeilVergleiche
blankPfeilTestergebnisse
blankPfeilRennstrecke
blankPfeilVR6-Ferrari-Fiat Coupe
blankPfeilFahrversuche
blankPfeilVmax - PS
blankPfeilCartest 4.5
blankPfeilBerechnungen
blankPfeilCorrado-Tuning
blankPfeilTreffen
blankPfeilPhotos
blankPfeilAccessoires
blankPfeilBastelstube
blankPfeilProblemlösungen
blankPfeilStuff
blankPfeilLinks
blankPfeilKommunikation
blankPfeilImpressum + ©
leerblank
Partner von Logo: Partner von Motorleben
VWCorrado.de
..the Corrado's best friend ;-)
finden   |  kontakte...
   Home   |  Corrado Forum   |  Corrado News   |  Corrado Store   |  Corrado ebay   |  Corrado LinkHitListe  |  Corrado Club  |
blank
Home / Test-Vegleiche / Berechnungen
leer
Corrado Online- Berechnungen
Hier gibt es die Möglichkeit verschiedene Berechnungen für die Corradomodelle, teilweise aber auch modell- und markenunabhängig, online durchzuführen.
Beachte aber bitte, dass die verwendeten Formeln nur Näherungswerte liefern können.
Hinweis: Die Berechnungen öffnen ein PopUp-Fenster und funktionieren deshalb nur wenn kein Popup-Blocker eingeschaltet ist. Das Fenster beim Wechsel auf eine andere Berechnungsart bitte schließen. Der verwendet Browser muss Javascript erlauben.
Corrado-Tacho
Verhältnis PS zu Vmax
Hier kann berechtnet werden, wieviel PS oder kW benötigt werden um eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit (Vmax) zu erreichen. Damit ist es auch möglich die notorischen Übertrieber zu entlarven :-)
Temeratur der Ansaugluft
Fiktive Leistung bei 20 ° C
Je niedriger die Lufttemperatur, desto mehr Leistung kann ein Verbrennungsmotor abgeben. Hier kannst Du berechnen wie die Auswirkung der Lufttemperatur auf die Leistung ist.
G60-Originalrad
Vmax bei unterschiedlichen Rädern und Drehzahlen
Beim Wechsel auf andere Rad- ode Reifengrüßen verändert sich auch fast immer der Abrollumfang.
Da es oft Diskussionen über die Höchstgeschwindigkeiten von serienmäßigen oder getunten Corrados gibt, kann man, unter Berücksichtigung von Motordrehzahl, Übersetzung und Abrollumfang der Reifen, die Geschwindigkeitsänderungen bere chnen.  Auch der Abrollumfang von Reifen kann dort berechnet werden.
Getriebedaten gibt es hier
Einpresstiefe berechnen
Einpresstiefe
Hier kannst Du berechnen,um wieviel ein anderes Rad (Felge) abhängig von der Einpresstiefe und evtl. Distanzscheiben (spurplatten) nach aussen wandert.
Autorennen
Wegstrecke bei unterschiedlicher Beschleunigung
Wie ist der Unterschied der zurückgelegten Wegstrecke bei unterschiedlichen Beschleunigungswerten von 0-100 km/h.
Copyright © 1997-2012 Klaus Schwarzstein.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form o r medium without express written permission of Klaus Schwarzstein is prohibited.
 last Update:  16 April 2012
