| | Corradoinformationen von Corrado Fans...hier gibt es Informationen, die mir von Corradofreunden zur Verfügung gestellt wurden. Ich bedanke mich im Namer aller Corrado-Fans dafür. Falls Du auch Material hast, das von allgemeinem Intresse für die Corrado-Community ist, setzt Dich einfach mit dem Webmaster in Verbindung. Thema | Link(*) | von | Forumsname |
Corrado Motoren : Fertigungsdatum aller im Corrado verbauten Motoren. Ausserdem wird die Platzierung der Motornummer (Motorkennbuchstabe + fortlaufender Nummer) angebenen. Mit Druckfunktion im Popup-Fenster | | Günter | Corradoman | Ausstattungscodes. Die Corrado Codes bis einschließlich Modelljahr 1995. Die Codes findet man im Serviceheft und als Aufkleber im Kofferraum. Mit Druckfunktion im Popup-Fenster | | Günter | Corradoman | Fahrgestellnummern. Die Corrado Fahrgestellnummern von 1988 - 1995. Baujahr ist nicht gleich Modelljahr ! | | Günter | Corradoman | | Tieferlegung. Hier sind einige Praxiswerte von den Mitgliedern des Forums hinterlegt. Rad-Reifenkombination, Fahrwerk und Maßnahmen(Bördeln/Ziehen) | | | Forenmitgliedern |
(*) Hinweis: Die Darstellung funktioniert bei einigen Links nur, wenn Java-Script aktiv und kein PopUp-Blocker aktiv ist. Up
