..die Corrado - CommunityDiese Page ist dem VW Corrado, dem kultigen Sportcoupe von Volkswagen / Karmann gewidmet.
Reifen + Räder
Die Fotos zeigen alle mir bekannten Räder, die beim Corrado serienmäßig ausgeliefert wurden oder die als Sonderaustattung erhätlich waren.
Auf dieser Seite habe ich einige Rad/Reifenkombinationen aufgeführt. Häufig wird gefragt, welche Kombination ohne Blecharbeiten (Bördeln, Radhauserweiterung, entfernen der Innenkotflügel) noch problemlos in die Corrado-Radhäuser passt. Die Antwort: Ich weiß es nicht! Im CORRADO-FORUM gab es mehrere Diskussionen und unterschiedliche Aussagen zu diesem Thema. Da meine beiden Corrados auf den serienmäßigen Rädern und Reifen rollen, habe ich auch keine Erfahrungen diesbezüglich.
Speedline 6,5 x 15 ET 43 ab 92 beim VR6 Serie
Bei Hartmann in Stuttgart habe ich mal probeweise die wunderschönen mehrteiligen Felgen des Hauses in der Größe 215/40 auf 7,5x16 ET30 montieren lassen. Der Kofferraum wurde mit Sandsäcken beladen und ein Mechaniker setzte sich noch zusätzlich auf die Kofferraumkante. Dann wurde durch Wippen versucht, ob es Kontakt zum Blech gab. Ergebnis: Diese Kombination müsste möglich sein ohne zu bördeln.
BBS mehrteilig und schön Pflegeleicht nur mit Zahnbürste ! Nur in 4-Loch Ausführung. 6,5 x 15 ab '89
Auflagen: Die Räder dürfen auch bei max. zulässigem Gesamtgewicht nicht im Radhaus schleifen. Tachoabgleichung wird erforderlich, wenn folgende Abweichungen des Abrollumfanges von der Serienbereifung auftreten: - Fahrzeuge vor Bj.94 bei mehr als 7% - Fahrzeuge nach Bj. 94 bei mehr als 4% - Die Radlauffläche muss abgedeckt sein. - Bei unterschiedlichen Felgenbreiten auf Vorder- und Hinterachse darf bei Fahrzeugen mit ABS der Abrollumfang zwischen Vorder- und Hinterrädern max. +/- 1,5% betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion des ABS nicht mehr gewährleistet ist.
Das klassische Corrado G60 Rad. 6 x 15 ab '88 Serie
Das Serienrad des Corrado - Storm 6,5 x 15 ab '95
Brands Hatch - das geschmiedete Rad. Leicht und Sonderausstattung für den VR6 6,5 x 15 ET43 ab '92
Le Castellet 6,5 J x 15
BSS einteilig. 4-Loch 6,5 x 15 ET33
Estoril 6 J x 15 ET35
Westwood 6 x 15
Serienmäßig
Folgende Reifen wurden im Laufe der Zeit bei den unterschiedlichen Corrado-Modellen serienmäßig in den KFZ-Schein/Brief eingetragen:
185/55 R15 85T M+S
185/60 R14 82H ( für Winterreifen )
195/50 R15 82V
205/50 R15 86V
Geschwindigkeitsindex: T - 190 km/h H - 210 km/h V - 240 km/h W - 270 km/h ZR über 240 km/h
Nachfolgende Tabelle soll einen überblick, auch im Hinblick auf die Veränderungen beim Abrollumfang (Neureifen) geben. Es ist zu berücksichtigen, dass durch geringere Profiltiefen und Fertigungstoleranz en von +1.5% bis - 2.5 % die Werte bei unterschiedlichen Reifenherstellern noch abweichen können. Welche Kombinationen der TüV, evtl. mit Auflagen, genehmigt ist mir nicht bekannt.
Reifen Breite [mm]
Verhältnis Breite/Höhe
Reifen Höhe [mm]
Rad Größe
Rad Breite
Abroll- Umfang statisch [mm]
Abroll- Umfang dynamisch [mm]
Radhaus- Bearbeitung
Anmerkung
205mm
50%
103mm
15
6.5
1790
1815
N
Serie VR6 und damit am unproblematischsten
205mm
45%
92mm
15
6.5
1725
N
Auf Serienrad möglich
215mm
50%
108mm
15
7.0
1818
215mm
45%
97mm
15
6.5
1754
N
guter Kompromiß für die Serienräder . Bis 30mmTtieferlegung möglich
215mm
55%
118mm
15
7.0
1851
j
225mm
45%
101mm
15
7.5
1780
205mm
40%
82mm
16
6.5
1740
N
205mm
45%
92mm
16
6.5
1802
205mm
50%
103mm
16
6.5
1865
nicht empfehlenswert. Zu großer Abrollumfang
215mm
40%
86mm
16
7.0
1764
abhängig von Karosserietoleranzen
wird oft in der Scene verwendet
215mm
45%
97mm
16
7.0
1830
225mm
45%
101mm
16
7.5
1857
225mm
40%
90mm
16
7.5
1789
Abrollumfang nah an der Serie
245mm
35%
86mm
16
8.0
1763
j
215mm
35%
75mm
17
7.0
1776
205mm
40%
82mm
17
6.5
1818
205mm
35%
72mm
17
6.5
1755
205mm
45%
92mm
17
6.5
1880
215mm
45%
97mm
17
7.0
1907
215mm
40%
86mm
17
7.5
1842
j
laut Abt
225mm
35%
79mm
17
7.5
1800
235mm
35%
82mm
17
8.0
1819
j
235mm
40%
94mm
17
8.0
1890
j
245mm
35%
86mm
17
8.0
1842
j
225mm
35%
79mm
18
8.0
1875
j
Angaben ohne Gewähr.
Eigene Online-Berechnungen des Abrollumfanges und der daraus resultierenden Geschwindigkeit kannst Du hier durchführen.
